土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 讨论:关于排烟风机替换正压送风机的问题
讨论:关于排烟风机替换正压送风机的问题
发布于:2007-06-12 17:03:12 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1、我在施工现场发现排烟风机用来做正压送风的情况,请问各位是否可行?
2、规范中要求的防排烟系统的短管制作用不燃材料;请问一般的用什么材料制作?用一般的缝布制作,然后外涂防火涂料是否可行?
3、一个防火分区中有必要安装两个防火阀吗?(分别安装在支管上)
4、屋面的风机箱,排烟风机要做防雨措施吗?
全部回复(6 )
  • toplhc
    toplhc 沙发
    不是浪费,可能是一个防火分区内有多个防烟分区,所以有多个280度排烟防火阀,正常
    2007-06-14 17:39:14
  • atiyang
    atiyang 板凳
    谢谢各位解答。
    回复一下4楼,是两个280度的防火排烟阀。
    一个防火分区里面安装两个不是浪费吗?
    2007-06-14 17:29:14
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教防排烟
一般防烟分区怎么划分?怎么区别哪些是做自然排,哪些需要机械排了?
