土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 第一次参加330kV线路的审图会,请各位指点
发布于:2007-06-12 15:55:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
第一次参加330kV线路的审图会,我们领导让我一个人参加,请各位大大指点迷津!!!!
多谢多谢!!
  • ymjr_jx
    ymjr_jx 沙发
    根据经验:
    1:基础部分查基础根开与铁塔根开是否相符,基础埋深图示是否与配置表相符及地脚螺栓
    2:铁塔一般都为定型设计无太大问题,多是脚钉安装方向;
    3:电气部分一般查金具安装形式是否与铁塔挂点符合(方向)
    4:线路复测后桩位地形与设计是否相符(多查平断面图)
    5:查材料统计是否有误
    6:其他部分
    2007-06-12 20:05:12
  • pf_r
    pf_r 板凳
    多看图 少说话
    2007-06-12 17:19:12
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
2条电缆并联,电流相差太大怎么办?
配电房出线断路器为1600A,出线到车间配电柜,采用每相2条YJV1*300的电缆供电,线路全长200米。一天,车间负荷较大,发现电缆温度高,用钳形电流表测量发现每相电流都比较平衡,为1000A,但是A相的两条电缆电流不平均,A1为650A,A2为350A,其它两相也同样不平均。电缆线为同一型号,同一厂家,同一盘。检查接线端子,没有异常。请问:是什么原因导致同一相的两条电缆负载的电流相差这么大?怎样解决?
