土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ RO反渗透+混床出水PH成酸性
RO反渗透+混床出水PH成酸性
发布于:2007-06-12 15:42:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
一套纯水设备,RO+复床+2个混床。
新装树脂时,一切运行正常,出水电阻13兆欧,
树脂再生一次后,出水电阻下降很快,只有5兆欧。
经过反复实验发现出现如下情况:
1、复床和混床串联时出水电阻低
2、混床单独使用,并且在大水量情况下出水电阻达10兆欧,
3、两个混床串联使用,电阻也很低。
郁闷啊!!!!!!!!!
急盼赐教
  • luo_qin
    luo_qin 沙发
    整个工艺里面有没有脱碳这个过程,二氧化碳会增加混床的负荷,倒置电导率升高。混床出水ph偏低可能是阴树脂受到了污染。我的看法可能不正确,仅供参考。
    2009-07-09 16:47:09
  • loumx
    loumx 板凳
    大致是工艺设计上的问题,你可以把系统配置说我听听?QQ405555630
    2007-06-14 15:30:14
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
市政有压钢管焊接,焊口必须做探伤吗?
小弟现在所干工程为泵站排水,工作压力0.22MPa,水泵排水管为无缝钢管焊接,工程验收走市政,请教一下钢管焊接,焊口必须做探伤吗?急....................多谢了,如果做的话,有规范要求吗,哪本,小弟是做民建的。
