土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 煤仓消防的做法!
煤仓消防的做法!
发布于:2007-06-12 15:38:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
正着手做一个煤仓的消防,包括皮带走廊、转折点。我从来没有做过,该看什么规范,从那里干起呢?请高手指教!
  • nj8006
    nj8006 沙发
    可参照《煤炭工业给水排水设计规范》MT/T5014-96及《煤炭工业矿井设计规范》GB50215-2005
    煤仓主要是洒水降尘。栈桥需要做水幕,同时需要做消火栓和洒水栓。这个就按照06版的建规和自喷规范就可以了
    2007-06-12 16:01:12
  • nj8006
    nj8006 板凳
    你可以参照《煤炭工业矿井设计规范》GB50215-2005及《煤炭工业给水排水设计规范》MT/T5014-96规范
    煤仓主要是降尘。栈桥也同样需要设置水幕降尘,同时起到防火隔离作用,还需要设置消火栓,这个就参照06版的建规和自喷规范就可以了
    2007-06-12 15:57:12
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
报阀设于
报阀设于地下消防水泵房内,水力警铃也只能放在水泵房内了吧?根据v:水力警铃的工作压力不应小于0.05MPa,并应符合下列规定:  1 应设在有人值班的地点附近;  2 与报警阀连接的管道,其管径应为20mm,总长不宜大于20m
