土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 工程管理的最佳走向是哪条路?
工程管理的最佳走向是哪条路?
发布于:2007-06-12 12:56:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
也就是说工程管理走哪条路相对有钱途? 如果能兼顾到家庭就更好了。
全部回复(5 )
  • fusanying
    fusanying 沙发
    做高层管理,等人脉关系成熟,就自己当老板。
    2007-06-22 11:32:22
  • shigongyuan
    shigongyuan 板凳
    如果你要兼顾家庭的话,建议不要做工程方面的工作。
    2007-06-19 09:54:19
建筑施工
66.01 万条内容 · 1630 人订阅
在CAD与Word或Excel中通用的钢筋字
在CAD与Word或Excel中通用并可以相互复制粘贴而保持钢筋字体不变,可使其互相之间进行字体通用,让你彻底解除钢筋字体的烦恼。非常适用于在需要打印表述钢筋字体符号的电脑上使用,可彻底脱离CAD图形中钢筋文字所需的特殊形字体文件。安装字体后,在调入的字符映射表中复制所需字体,即可在CAD与Word或Excel中粘贴使用钢筋类字体,可在CAD与Word或Excel中通用。下载网址http://co.163.com/forum/content/1783_771353_1.htm
