土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接近开关能否承受负载?
接近开关能否承受负载?
发布于:2007-06-12 12:22:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
接近开关能否承受220w负载?
谢谢!
全部回复(4 )
  • whhqf
    whhqf 沙发
    用中间继电器进行转换,它的工作电流很小,可以放心用。
    2007-06-13 11:40:13
  • xzw111
    xzw111 板凳
    有什么方法解决吗?
    2007-06-12 23:56:12
97.89 万条内容 · 2155 人订阅
所有电梯都要联动控制?
火灾报警规范要求:消防控制室在确认火灾后,应能控制电梯全部停于首层,并接收其反馈信号。消防电梯属消防负荷,双路供电,消防联动、报警高层的客梯为二级供电负荷,双路供电,消防联动、报警但是一般的厂房(一~二层)的货梯一般是三级负荷,单路正常电源供电,火灾时联动报警怎么处理?
