土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关潜水泵及变频器谐波治理问题请教
有关潜水泵及变频器谐波治理问题请教
发布于:2012-10-26 16:49:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新建500kVA专变工程,有4台74kW潜水泵,3用1备,其中一台用变频器控制,其他3台用软启动控制,请问谐波的问题怎么处理啊?变频器控制的电机那回路的谐波怎么解决,电容补偿那里的配置怎么定?
我问过厂家,那边说潜水泵这些常用设备,就按5次7次谐波考虑来配置消谐配置在电容补偿电柜里,那电容是否要采用自愈式交流滤波电容器?还有变频器运行不会产生3次谐波么,那变频器回路谐波要单独处理么?
全部回复(12 )
  • lingnanjt
    lingnanjt 沙发
    真的是高手如云啊 佩服
    2013-01-16 17:25:16
  • zhaojg1020
    zhaojg1020 板凳
    一台变频器你要治理谐波干嘛?3楼说的对,500KVA的变压器,补偿大概200KVAR,分10组,电机负载随便什么控制方式都行,现在的补偿都串电抗,你说的变频器一般是6脉冲,所以谐波多为5、7次,串7%电抗即可。PS:我们公司是专业做电能质量的,包括谐波治理个无功补偿,有源无源高低压都有。呵呵~
    2012-11-01 22:41:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
sc接触器
SC系列交流接触器主要用于交流频率50Hz和60Hz,额定电压至690V,额定电流至800A的电力系统中接通和分断电路,并可与适当的热过载继电器或电子式保护装置组合成电动机起动器,以保护工业电器运行中可能发生过载的设备。选型:SC-E02,SC-E03,SC-E04,SC-E05, SC-E1,SC-E2, SC-E2S, SC-E3,SC-E4, SC-E5, SC-E6,
