土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 用电子膨胀伐是否能控制到蒸发温度保持不变啊
我现在想作个实验,需要将蒸发温度恒定在一个值,大家帮我理论分析一下用电子膨胀伐控制能不能做到这点呢?
全部回答(4 )
  • leonxia
    你说的有道理,但是反过来说空气侧温度的变化也和蒸发温度变化有关系的啊,也就是说他们两个应该是耦合的关系。然而空调机组稳定运行时,必然有一个运行参数吧 比如说风机转速,过热度之类的人为设定的参数。我想找到一个这样的参数其能够决定制冷机温度变化,这种参数存在吗?或者说多个参数的组合也可以的。
    2007-06-14 11:40:14 来自 PC 评论 举报
  • 荣昌制冷
    北冰洋版主说得对!
    蒸发温度是根据相对环境的温度、载冷剂(空气、水及其它冷媒)的温度而变化的,除非你把这些温度也始终保持在一个恒定值上。
    2007-06-12 19:33:12 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
