土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 普通医院办公室用轴流风机通风合适吗?
普通医院办公室及机房、卫生间等用轴流风机通风合适吗,我这里有一工程,在北京,甲方要求用轴流风机通风,在我看来,只有每个需要通风的房间都在墙上装一个风机了,请问各位大侠有没有好的方法(条件:老楼,无风道,四层),谢了,焦急等待中
全部回答(9 )
  • newanna1999
    建议用吸顶式排气扇解决,风量大时用多台解决.出口美观可处理.轴流机噪音大耗电大.
    2007-06-14 12:26:14 来自 PC 评论 举报
  • bx-zxl
    普通办公室采用轴流风机通风没有什么合适不合适的问题,风机的选择无非是要满足系统的风量、动压以及消声处理和安装位置问题。我觉得轴流风机的安装位置在吊顶内可以将风机外包岩棉等消声材料出口安装消声器处理。向8楼所说“小型轴流风机。吊顶只有300也不怕,因为风机可以吊到梁的里面去,梁下风管不超过300就行”。这是我的看法仅供参考。
    2007-06-14 10:15:14 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
