土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 建一个别人删不掉.也打不开的文件夹
建一个别人删不掉.也打不开的文件夹
发布于:2012-10-26 15:53:26 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
建一个别人删不掉.也打不开的文件夹!只有你自己才打得开的文件夹。
下面是方法
建立文件:
1.首先:开始——运行——在运行中输入cmd,回车,打开命令行窗口
2.在命令行窗口中切换到想要建立文件夹的硬盘分区,如D盘 输入: MD D:\123..\ 回车(注意文件夹名后有2个小数点 ),还有哦,文件名你也可以自己命,不一定是123,但是一定记得文件名后面要加上两个小数点
OK了,你去看看你D盘里是不是多了一个123.的文件夹?双击看看是不是打不开?哈哈~~不要着急,一般人打不开的,现在教你如何打开它
打开文件
也很简单
1.第一步是一样的:开始——运行——在运行中输入cmd,回车,打开命令行窗口
2.在命令行窗口中输入 start d:\123..\( 注意这里一定要是文件夹的绝对路径哦,否则无法打开即可打开此文件夹,其实也就是在你文件夹所在路径前加一个“start”)
这样就把文件夹打开啦,你就可以随心所欲的把不想让别人看到的资料放进去啦!
很好用吧??
最后一招,删除文件夹:
1.和前面一样运行打开命令窗口
2. 在命令窗口输入rd d:\123..\回车就可以了
  • nandehutu012
    nandehutu012 沙发
    hahajixunuli
    2013-06-04 18:18:04
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
选择家装石材的决窍
石材产品质量高低应按标准来衡量,但家庭用户不可能都使用检测工具,一般可采用下述方法判断: 一听:拿起一块石材,用小块石材或小铁棍敲击,发出当当的声音,则表明石质好;如发出啪啪的声音,则表明石质较差,这种声音由于石材遭受风化或存在裂隙所致。人造石材可以拿几块醮水抹布擦试,观察水纹判断断裂。 二看:主要是判断光泽度的高低。面朝光源,手持一块石材,当镜子照,如果你的影像清晰,如同镜中一样,则光泽度可达80光泽单位以上。如果能清楚地看到你的面孔眉毛、头发丝,则光泽度可达90光泽单位以上。如只能模糊地看到,最高光泽度为70光泽单位。也可以用报纸映照,即将一块石板面朝光源,手持石板当镜子照。如果能看清(吟出)所有文字,则光泽度可达100光泽单位以上(现场取产品演示则能代表批量,每批至少抽取5块)。
