土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于接地故障接地电流的问题
关于接地故障接地电流的问题
发布于:2012-10-26 15:47:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天看书,看到了跨步电压 我想问问在电源侧也存在跨步电压的问题么 故障电流应该是流出多少就要留回电源多少吧
全部回复(6 )
  • cqtbdq01
    cqtbdq01 沙发
    JDC(HAH)型单线组合式滑触线由截面呈H型的铝合金型材作为主导体,每根滑触线为一相,相间安装间距 80mm,为空气绝缘。主导体内嵌入双光面不锈钢导电压条为耐磨体,提高滑触线干线系统的耐磨性能,减少对隅件的擵损,从而保证滑触线的使用寿命。连接件采用和导体相同材质的铝合金型材加工制作,依靠其特有结构用螺栓将导轨两端连接。防护外壳采用改性聚氯乙烯(PVC)材质的工程塑料,其它各绝缘体防护部件采用尼龙或ABS塑料注塑成型,具有良好的韧性、塑性、机械强度和绝缘性能,安装时由防护外壳和塑料悬挂装置与安装支架间有效绝缘,从而保证了滑触线系统的可靠与安全。
    集电器支撑件采用铝合金型材加工制作,在保证可靠的机械强度的前提下,结构更加灵活轻巧;集电器电刷由铜、石墨材料采用摩根技术烧结成型,具有低硬度、高耐磨、高导电、自润滑等特点。本公司生产的集电器经多次改进,结构更加合理,机械性能更好,三维调节范围大,跟踪运行灵活可靠,可满足不同工况条件下使用。QWWD型温度补偿装置采用铜条平滑过渡,独立的铜编织线补偿导电,结构简单,滑动灵活,伸缩补偿范围≥130mm,保证集电器碳刷通过顺畅,不打火、拉弧。
    QWHX型滑触线专用电压信号指示灯采用超高亮度的LED发光管芯组成彩色发光源,发光效率高,功耗低,寿命长(可达100000万小时),安装简便,是传统信号光源的最佳替代产品。
    多线式(AQHX型)和DHG导管式(GAS/J型)滑触线其支撑件和防护件为一体,均由改性聚氯乙烯加工制作,强度好、塑性高、能可靠绝缘,防护性能好,导体采用无氧电解铜材料加工制作成扁铜排,导电率高、耐磨性好。GAJ 型导管式滑触线为铝合金、塑料复合外壳,其机械强度和防护性能更好,尤其适合室外露天场合使用。 www.cqtbdq.com
    2012-10-31 15:57:31
  • yuyang0501
    yuyang0501 板凳
    说的好,一语中的
    2012-10-27 15:05:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
南网典型设计软件预算一体化
南网典型设计,主要是针对南方电网公司各个电力设计院,做的典型设计成果,由典型设计来实现对城网,县、乡网进行设计。同时典型设计标准也能快速完成预算工作,做为超人南网典型设计软件,能够实现配电网设计和预算一体化,设计完成后,自动统计材料表和设备表格,能够自动与相应的配网预算结合起来哦。这样在设计过程中直接生成预算文件,提高效率高。这里分享下南网典型设计预算一体化软件给大看看,希望能让大家有所帮助,下载后请大家顶下吧!@se@
