土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 奇怪的水压问题??
奇怪的水压问题??
发布于:2007-06-12 10:00:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
昨天在验收时遇到一个棘手的问题,请教于各位高手看看有何办法解决。(工程概况:地下一层为车库,一至三层为办公,三层和三层以下原由市政直接供水;四至二十五层为住宅,四至十四层为低区供水,十五至二十五层为高区供水。)遇到的问题如下:
1.24、25层用户反映户内供水水压偏低,24及25层户内煤气热水器无法正常点火,因此不能使用。
2.原一层公共卫生间给水由市政给水直供,后业主单位改为从技术夹层的低区给水干管敷设一条立管(中间设有减压阀)至一层公共卫生间供水。更改后出现了白天水压偏低,夜间水压过高。
  • pzhwutom
    pzhwutom 沙发
    如果一直水压低,是水泵和高位水箱高度设置有问题。如果是时而高时而低,是水泵和管道有问题。图看不清,只能猜。
    2007-06-12 14:46:12
  • 小小法师
    小小法师 板凳
    1、所选的高区水泵扬程偏小。解决方法:更换水泵或者放大管径。
    2、管径过小。
    2007-06-12 13:31:12
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
通气管最小管径的问题
请问 建筑给排水规范第68页的 表4.6.11 通气管最小管径 中的 排水管管径(mm) 指的是横支管管径还是立管管径? 还有为什么表中有的 排水管管径 对应的通气管管径没有数值(用横线表示)
