土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 采用多级A/O工艺确保水质达标排放来处理煤气化废水处理技术
发布于:2012-10-26 15:30:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  一、煤气化废水的来源:在煤的气化过程中,煤中含有的一些氮、硫、氯和金属,在气化时部分转化为氨、氰化物和金属化合物;一氧化碳和水蒸气反应生成少量的甲酸,甲酸和氨又反应生成甲酸氨。这些有害物质大部分溶解在气化过程的洗涤水、洗气水、蒸汽分流后的分离水和贮罐排水中,一部分在设备管道清扫过程中放空等。
  1、煤气化废水是一种高浓度有毒有害有机废水,其主要特点如下:
  1)色度大,污染程度高。废水一般呈深褐色,有一定粘度,多泡沫,pH在6.5~8.5范围内波动,呈中性偏碱,有浓烈的酚、氨嗅味。COD值一般在6000mg/L以上,氨氮浓度3000~10000mg/L。
  2)成分复杂。废水中不但存在着大量悬浮固体和水溶性无机化合物,且还有大量的酚类化合物、苯及其衍生物、吡啶等,有机物种类多达173种。
  3)毒性高。废水中不但氰化物和酚类具有毒性,且焦油中含有致癌物质,在干馏制气废水中检测出较高的3,4-苯并芘。
  4)水量大。每气化一吨煤约产生0.5~1.1m3废水。
  2、煤气化废水的特性是高氨氮,采用物理吹脱法时处理效率低,不能直接实现达标排放,其后仍需生化处理,且生化处理难度未有效降低,同时氨氮进入大气将安徽人事考试网造成恶臭气体的二次污染问题。采用化学分解法运行费用太高,自动化控制程度要求很高,总体上技术尚未成熟,风险很高。由于氨氮含量高,采用常规A/O工艺难以实现达标排放。
  二、煤气化废水处理技术采用多级A/O工艺确保水质达标排放,运行上采用SBR的处理方式,有效缩短处理流程。在间歇运行模式下变空间A/O为时间A/O,工艺流程如下:
  1)说明,氟不超标和氰化物平均浓度不大干25 mg/L时可省略除氟破氰池、沉淀池、氰分懈池和缓冲池。
  1.多级A/O串联技术。该技术结合SBR的运行特点,将SBR反应段以时间分隔为多次A/O转换阶段,使多级A/O在同一反应器内完成。
  2.较长的污泥龄。硝化菌增殖慢,延长污泥龄可提高硝化菌含量,降低污泥的氨氮负荷,提高处理效率。当然,延长污泥龄就提高了污泥浓度,在较高的污泥浓度下安徽农村信用社需要特殊的充氧系统来保证曝气和搅拌能力。DJAM型碟式射流曝气器是保证较长污泥龄的关键设备,MLSS在8~12 g/L时仍能良好运行。
  2)工程规模
  比较典型的规模为200 m3/h(4800 m3/d)的煤气化废水。
  煤气化废水处理主要技术指标及条件
  ①技术指标
  氨氮去除率:达到98%以上
  进水NH3-N<500 mg/L时,出水NH3-N≤10 mg/L
  运行费用;2~2.5元/t
  占地面积:1~l.2m2/ m3
  COD、SS等达到冷却循环用水标准
  ②条件要求
  进水NH3-N<500 mg/L
  对好氧菌有毒性物质的浓度小于50%
  水温10—35℃
  3)主要设备及运行管理(4800 m3/d的煤化工废水)
  ①煤气化废水处理主要设备
  离心鼓风机、正压射流曝气器、机械格栅、旋转式滗水器、一体化带式浓缩脱水机、污泥反应器、集水池、污水泵、循环水泵、污泥抽出泵、卸碱液泵、碱贮罐、甲醇液投加设备、PAC溶液投加设备、多介质过滤器、进水电动蝶阀、进甲醇电动球阀。
  ②运行管理
  煤气化废水处理站的运行采用PLC自动编程控制,关键的运行环境(温度、pH值、 ORP值、DO值、流量)采用在线测量、控制的方式,避免人为因素影响系统运行。所有眼睛肿了怎么办常用机电设备均备用,所有机电设备根据在线仪表信号、设定时间或联动信号来自动工作。
  关键设备和管配件均采用耐腐蚀材质,主体防腐寿命长达20年以上,维护保养工作量很小。
  主要配套的机电、控制设备均采用国际知名产品,运行稳定,使用寿命长。
  • mirvama
    mirvama 沙发
    还不错,属于技术贴。
    2014-02-26 15:56:26
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
那位大侠有2012年环保工程师专业考试第二天考试试题
