土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 加油站的接地问题?
加油站的接地问题?
发布于:2007-06-12 09:33:12 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
今做一加油站,站区有地下储油罐。问题:接地极与储油罐是否有距离要求,如有依据是什么?
  • lmj961
    lmj961 沙发
    当然有要求,如果只是单一的讲接地极应该距离在其长度两倍以上,但接地极肯定是做地网的吧,这个地网就更应该远离储油罐,其距离翻书好象找不到说明,灵活掌握吧。
    2007-06-15 11:43:15
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
引下线的问题
有个大的厂房60X150M,中间有5排柱子,三类防雷,现在要确定引下线的数量,光利用外墙的柱子中的钢筋做引下线够不够,是否还要利用内部柱子中的钢筋做引下线。钢结构的厂房,屋面是钢的,避雷带是否也要形成网格,还是只要在四周设置避雷带,再利用钢屋面做接闪器就可以,钢屋面的屋脊是否设置避雷带。
