土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的小问题
变压器的小问题
发布于:2007-06-12 08:29:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
为什么三相变压器初级线电流I1N=SN/1.732U1N, 次级I2N=SN/1.732U2N?
  • xububu
    xububu 沙发
    谢谢您,我刚开始学的
    2007-06-13 16:37:13
  • hyderfas
    hyderfas 板凳
    变压器容量初级、次级是一样的,均为Sn。I1n为初级电流,计算时必须用初级电压,即U1n。同样,I2n为次级电流,计算时必须用次级电压,即U2n。1.732是根号3的值。
    2007-06-12 10:54:12
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
控制接触器用变压器如何选?
请教:一台ABB 接触器A300 线圈电压为AC36V,由一台控制变压器单独为线圈供电,变压器规格为AC380V/36V,请问变压器容量选多大为宜?(注:A300接触器线圈功率为:起动 1350VA,保持60VA)
