土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 正确选用柴油发电机组
正确选用柴油发电机组
发布于:2012-10-26 14:30:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
柴油发电机组作为备用电源,由于各用户对其的使用用途不同,选择柴油发电机组就有很大的区别.某些柴油发电机组在某段时间或经常需要长时间连续地进行,以作为用电负荷的常用供电电源,这类发电机组称为常用发电机。常用发电机可作为常用机组与备用机组。远离大电网的乡镇、海岛、林场、矿山、油田等地区或工矿企业,为了供给当地居民生产及生活用电,需要安装柴油发电机,这类发电机组平时应不间断地进行。
通常像国防工程、通信枢纽、广播电台、微波接力站等重要设施,都应设有备用柴油发电机组。这类设施用电平时可由市电电力网供给。但是,由于其他自然灾害或人为因素,使市电网遭受破坏而停电以后,已设置的备用机组应迅速起动,并坚持长期不间断地进行,以保证对这些重要工程用电负荷的连续供电,这种备用发电机组也属于常用发电机组类型。常用发电机组持续工作时间长,负荷曲线 变化较大,机组容量、台数、型式的选择及机组的进行控制方式与应急机组不同。所以,想要选择适合自己的柴油发电机组,首先,应了解柴油发电机组一些相关知识:
1.柴油发电机大小的确定
按发电机 长期持续运行输出功率能满足全工程最大计算负荷选择,并应根据负荷的重要性确定发电机组备用功率。柴油机持续进行的输出功率,一般为标定功率的0.9倍。
2.柴油发电机组台数的确定
柴油发电机组台数的设置通常为2台以上,以保证供电的连续性及适应用电负荷曲线的变化。发电机组台数多,才可以根据用电负荷的变化确定投入发电机组的进行台数,使柴油机经常是在经济负荷下运行,以减少燃油消耗率,降低发电成本。柴油机的最佳经济运行状态是在标定功率的75%-90%之间。为保证供电的连续性,常用柴油发电机组本身应考虑设置备用机组,当进行发电机组故障检修或停机检查时,使柴油发电机组仍然能够满足对重要用电负荷不间断地持续供电。
3. 柴油发电机组转速的确定
为了减少磨损,增加柴油发电机组的使用寿命, 发电机组宜选用标定转速不大于1500r/min的中、低速机组,其备用机组可选择中、高速机组。同一电站的机组应选用同型号、同容量的机组,以便使用相同的备用零部件,方便维修与管理。负荷变化大的工程,也可以选用同系列不同容量的机组。发电机输出标定电压的确定与应急发电机组相同,一般为400V,个别用电量大,输电距离远的工程可选用高压发电机组。
4.柴油发电机组的控制系统
柴油发电机组一般应考虑能够并联进行,以简化配电主接线,使机组起动、停机轮换运行时,通过并车、转移负荷、切换机组而不致中断供电。机组应安装有机组的测量及控制装置,机组的调速及励磁调节装置应适用鱼并联进行的要求。对重要负荷供电的备用发电机组,宜选用自动化柴油发电机组当外电源故障断电后,能够迅速自动起动,恢复对重要负荷的供电。柴油机运行时机房噪声很大,自动化机组便于改造为隔室操作、自动监控的发电机组。当发电机组正常进行时,操作人员不必进入柴油机房,在控制室便可对柴油发电机组进行监控。
 具体在选购柴油发电机组时,泰州东康发电机组有限公司提醒应该还应与生产厂家进行前期的沟通,多听取厂家的建议,选择适合自己的发电机组.
全部回复(3 )
  • 呆呆123
    呆呆123 沙发
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶
    2014-02-27 16:47:27
  • xjgdangdang
    xjgdangdang 板凳
    不错的文章,顶一下!!!!
    2014-02-25 10:09:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
案例分析,保护措施不到位而造成停电
  某电厂因下大雨汽机车间漏水,导致保护误动,台机组相继跳闸,全厂失电。  原因分析  1.管理工作不到位,缺乏严、细、实的工作作风。对防止“非计划停运”重视不够,特别是在天气异常的情况下,防范措施执行不力。  2.人员责任心不强,异常天气下未做好事故预想和防范措施。对存在的安全隐患检查不细致,不到位。恶劣天气下没有事故预想,缺乏应急事件的处理措施。  防范措施  1.加强管理,重视机组的“非计划停运”。加强组织措施和技术措施的制定和落实,提高人员防范事故责任心和处理事故的能力,进一步落实防止“非停”工作责任制,特别是加强对基础设施的管理。
