正在加载...
0人已点赞
全部回复(18 )
主题
粉丝
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
画喷淋统计喷头的时候,如果喷头没有连管,就无法统计。因为连管之前要先看看有多少喷头,要多少个报警阀,因些如果没连管的时候不能统计的话,就很不爽;只有先随便画几根管线,把喷头连了,然后统计一下材料,看看有多少喷头之后,又得返回去。这是个问题哦,建议改一下,布置了喷头就可以统计就好。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
flesh.hanbing
沙发
我试了18楼的方法
2007-10-06 21:45:06
请勿飞扬
板凳
ACAD2008 下会出现楼主的现象。
2007-09-12 09:32:12
加载更多果然可以
太感谢啊!
终于可以用天正了
以后要多多支持网易给排水
"我共享所以我快乐!!!"
解决办法:
右键点击图标,属性, 在“以管理员身份运行”打勾即可。
