土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ 真正的天正建筑+天正结构+TSSD2006三合一
发布于:2007-06-11 23:53:11 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
真正的天正建筑+天正结构+TSSD2006三合一,全部在天正的菜单里实现!在天正里的TSSD2006的菜单与TSSD的原有菜单保持高度一致,达到完全可以关闭原有TSSD菜单的目的,节约屏幕空间。同时再也不用在TSSD的剪力墙与TSSD的钢结构切来切去了,TSSD里的剪力墙和钢结构的菜单同时可用。如果觉得天正菜单样子不爽完全可以再打开TSSD的菜单,对TSSD的菜单毫无影响。如果不想用三合一的话,只需删除天正建筑里的tch.tmn(同时删除CAD里的搜索目录)恢复原来备份即可。
实现方法:1.下载附件 三合一.rar将里面的tch.tmn(如果是天正6.5的话用tch6.tmn改名成tch.tmn)放到天正建筑的sys目录里替换原有的文件(要做好备份哦),将TSSD.mnl放到探索者的安装目录sys2006(如果是autocad2002则放到sys2002中)中替换原有的的文件(要做好备份哦),如果不想实现TSSD的结构绘图,剪力墙和钢结构同时可用,喜欢切换的话也可不替换。如果没有天正结构也没关系,顶多不用就行了。(不过我觉得天正结构的钢结构工具比TSSD的好用一点,个人观点)
2.这时你机子上应该有天正建筑7或6.5,点开它然后,打开 工具->选项->文件,点开支持文搜索路径,然后如图所示添加天正结构和TSSD2006的安装子目录(我的跟你们的可能不一样,如果是autocad2002的话就添加天正结构的sys15,blocks和common,同时添加TSSD2006的sys15,Prg目录)点确定,然后关了autocad2006或autocad2002,再一次启动天正建筑就会发现天正建筑天正结构和TSSD2006已经三合一了。现在你可放心大胆的关了你的TSSD2006菜单了,不容易啊终于多出一片狭小的天空了。:)。
最好用天正7和autocad2006有好多新功能,再提醒一句在TSSD里不要乱炸天正的东东哦,要用天正自己带的分解对象的命令,否则后果自负哦。
全部回复(264 )
  • 刘士军
    刘士军 沙发
    好资料,支持楼主!
    2015-01-13 09:14:13
  • sjper
    sjper 板凳
    看看
    2015-01-02 11:35:02
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
请教TSSD2006里的画弧线梁的问题
以前我用TSSD 2.7的,在画梁里面有“画弧线梁”直接就可以画出来但在2006里就没这个选项了, 要是按轴线画梁来画弧线梁显然不方便请教各位有什么好办法?
