土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 如何延长盐雾试验箱的使用寿命?
如何延长盐雾试验箱的使用寿命?
发布于:2012-10-26 13:42:26 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
  怎么延长盐雾试验箱的使用寿命?那么就需要从良好的保养做起,九环环境试验设备为大家整理了一些盐雾试验箱的保养知识,让大家可以更好的使用盐雾试验箱。
  盐雾试验箱作为试验箱设备经常使用的一种,使用频率较高,一般盐雾试验箱的寿命也较长,所以平时要注意对盐雾试验箱的保养,怎么保养好盐雾试验箱呢。在这里简答的教大家几招。
  盐雾试验箱平时要清理机箱内部和外部的灰尘,尤其是在使用前,更要做好清洗工作。
  盐雾试验箱的加湿器要经常维修和保养。
  在使用前,把机箱内部的灰尘要清洗干净。
  配电室内一年最少也要清洗一次,清洗的时候可以使用吸尘器或者抹布,然后再用水冲洗一下。
  加湿器内的存水装置也要定期的更换水源,确保水质清洁没有沉淀物,加湿器的水要经常的更换。
  盐雾试验箱的加湿器要定期的维修保养,试验箱的温度不能过高,有一个温度保护,当超过点的时候电源就会自动停止,防止短路引起火灾危险。
  机箱的外壳一年也至少清洗一次,可以使用肥皂水清洗一下。
  文章相关资料来源: http://www.hzjiuhuan.com/hzjh-Article-422936/
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
别告诉我你都知道这些电力安全用电知识
保险丝切忌用铜丝或铁丝代替; 更换或擦拭灯泡、灯管时,切忌用湿手、湿布; 检修或更换灯头,切忌用手触及; 电线破损,切忌用伤湿膏代替绝缘胶布包裹; 切削带电的电线,切忌用普通剪刀; 铺设墙壁暗线,切忌用单根电线或软线; 如遇电器发生火灾,切忌直接用水灭火; 安装8W台灯,切忌将镇流器直接固定在金属外壳上; 台扇、落地扇以及洗衣机、电冰箱等电气切忌用两孔电源插头,并要安装可靠的地线;
