土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这样的电机是什么接
这样的电机是什么接
发布于:2007-06-11 22:34:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位高手,我有这样一电机有六接头,但是每个都是相同的这到低是什么接法啊
电机可是新的哦
不知改怎样接线了,请高手帮一下忙
全部回复(34 )
  • ly-shh2000
    ly-shh2000 沙发
    单速电机出厂时已按标准接好的,都在接线端子上,用户不用烦神。
    这个是双速电机,所以出厂预留,根据实际需要:电源接1、2、3时4、5、6为空,低速运行,电源接4、5、6时,1、2、3并一起,高速运行
    2007-07-08 22:52:08
  • walen2001
    walen2001 板凳
    学习!
    2007-06-15 09:36:15
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
《埋地管道强制电流阴极保护设计规范》
刚找到的标准技术网
