土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 园林人工湖复合土工膜铺设方案
园林人工湖复合土工膜铺设方案
发布于:2012-10-26 13:25:26 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
景观人工湖防渗
景观人工湖防渗
现在的人工景观湖、河道、游泳池、园林景观水池,大部分都有渗漏问题,景观水的流失造成后期的绿化不美观,水质处理无法改善,影响周围其他的建筑物等问题,对于各业主开发商都是个难题。HDPE防渗膜针对人工湖特点量身定制,具有良好的机械性能,抗基础沉降引起的开裂、渗漏,防渗透系数高、施工简便、施工质量易于检测、工程造价成本低的特点,HDPE土工膜具有良好的抗穿刺能力,适合景观之花卉种植。多种规格与型号,可适应景观人工湖防渗处理的各种工程环境。
防渗材料
泰安瑞恒牌聚乙烯膜系列产品:高密度聚乙烯土工膜(HDPE土工膜)应用于人工湖、景观河道、小区人工湖河道、高尔夫球场水塘、园林景观水池、人造水景等园林景观水系防渗工程。
防渗施工
人工湖结构复杂,造形各异,一般有弯曲的河道,凸出的桥墩,形状各异的人工岛,不规则毛石挡墙,不同的景观驳岸,景观园林防渗如做刚性防水,可能会由于地基不均匀沉降,造成开裂渗漏,无法达到最佳防渗效果,而且成本高,施工周期长。泰安瑞恒牌HDPE防渗膜良好的物理性能,伸长率达到700%以上,可以抵制不均匀沉降造成的开裂渗漏。
1.铺设前,对人工湖河道基础进行整平夯实,拐角和落差的地方半径不应小于50cm。基础表面垂直深度25mm内不得有尖锐杂物:如树根、瓦砾、石子、混凝土颗粒、钢筋头、金属或其他碎屑等足以刺穿HDPE防渗膜之杂物。基础整平回填土时,必须逐次分批,每次回填土厚度不超过30cm,并用机械设备配合洒水进行逐层压实。基础表面应无大片积水、淤泥等影响铺设焊接的情况。如地下水位较高,需做地下水气的导排。
2.锚固沟(HDPE防渗膜压边固定用)开挖:锚固沟规格50cm×50cm×50cm,锚固沟角度应呈弧形或小角度,使HDPE防渗膜能平顺与沟壁贴合,避免过度弯曲、悬空等情形。
3.不规则的河道溪流,可沿轴线垂直方向铺设,这样避免出现皱褶鼓包。大面积的人工湖可丈量场地后,根据防渗膜的规格,选择最佳的铺设方案。
4.铺设完,应紧接着焊接,管道节点、阴阳角、拐角等难处理的地方,可配合热风机和挤出式焊机进行焊接。
5. 景观工程于人工湖泊设计有木制基桩或混凝土桥梁等,可用热风机和挤出式焊机进行包边焊接及压条处理,进出水管道可用法兰盘密封。
农业蓄水池防渗
农业蓄水池防渗
全球水资源的流失,人们环保意识的增强,使得后来在水的储存和运输中,更多考虑到水资源的流失和防渗。早期采用粘土衬垫,混凝土,涂料等防渗方法来控制水在运输、储存过程中的损失,存在着工艺复杂,工程造价高,开裂或不适用(特别是地质不稳定带来的不均匀沉降)等防渗难题,均未得到很好的推广应用。
采用HDPE防渗膜能减少渗漏损失量70%~90%,在蓄水池、水库、农业灌溉引渠防渗工程中,由于其环保无毒,成本低,防渗系数高,适应环境地质变形能力强等优点,得到农业水利、蓄水引水工程的广泛应用。
防渗材料
泰安瑞恒牌聚乙烯膜系列产品:HDPE防渗土工膜应用于蓄水池、雨水收集池、贮水池、灌溉引渠、水库、水利堤坝等农业水利工程。
防渗施工
农业蓄水池、灌溉渠道、水库堤坝的建造,目的都是为了储存水资源,不让其流失。特别是中国的大西北地区,由于水土不保水,都需要大量的水利工程。HDPE防渗膜施工简便,经济、耐用,是此类工程最佳的防水防渗材料。
1.水利工程防渗处理前,先对铺设表面做整平夯实处理,表面不得有超过5cm的碎石、土块、树枝等尖锐杂物,避免刺穿HDPE防渗膜。不能有大面积的积水、淤泥,影响铺设焊接。拐角、落差大的地方,半径要不小于50cm。
2.铺设时,准备好沙袋或重物将铺设完的HDPE防渗膜压好,避免被风刮起,造成搭接缝位移,影响焊接质量。
3.焊接中,有管道等穿膜物体、结构,可用包围焊接,形成完整的防渗体。锚固沟挖成50cm×50cm×50cm的U型沟或倒梯形沟,然后回填土锚固。
建筑工程类防渗
建筑工程类防渗
HDPE防渗膜作为一种新型材料,具有优异的防渗性能,稳定性,并可以根据实际工程需要进行加工的特性和功能,已被广泛用于建筑地下工程、屋面种植、水利堤坝水库的防渗,同时也在渠道、食品水池、污水池、游泳池、垃圾场、景观环境工程等方面作为防渗、防水、防腐、防潮材料使用。发达国家从上世纪30 年代起,就开始广泛应用该项技术,我国也从80年代开始在各项工程中逐步推广使用HDPE防渗膜。
防渗材料
泰安瑞恒牌聚乙烯膜系列产品:HDPE土工膜应用于隧道防渗、屋顶耐根刺防渗层、厂房屋顶防水层、建筑防水、地下室防水等建筑防水工程。
防渗施工
建筑防水是建筑物里一个至关重要的环节。防水的成功与否,直接关系到建筑物使用寿命,甚者可以影响到建筑物的结构稳定性。建筑的防水一般都是预防为主,等建筑物出现渗漏,补救就非常困难,也影响了建筑物的使用。泰安瑞恒牌HDPE防渗膜拉伸率达到700%以上,抗戳穿能力500N,是建筑结构防水中防水材料的佼佼者。
1.将原有结构的铺设面清理找平,铺设表面无水泥块、钢筋等足以刺穿HDPE防渗膜的尖锐物。硬性拐角直角部位修成圆角或倒角。
2.铺设时,焊接边应尽量留在平面上,避免放于拐角交界处或难操作的地方。
3.焊接时,焊缝方向应垂直于平面,避免横向应力对膜造成损坏。铺设面内的结构体,可包裹铺设焊接。铺设焊接完成,要注意后期施工对膜成品的保护。禁止野蛮施工,对HDPE膜造成破损发生。
4.锚固方式:可反边于砖墙里或反边至墙体上,用锚固钉、压条进行锚固。若是未完成的混凝土结构,可采用预埋HDPE连接锁,便于边的锚固。
土工膜、HDPE土工膜、膨润土防水毯、LDPE土工膜、复合土工膜、防渗土工膜、HDPE防渗膜、防渗膜、GCL防水毯、膨润土防水垫、复合土工膜、两布一膜、一布一膜、三维复合排水网、土工格栅、单向土工格栅、双向土工格栅、玻纤格栅、钢塑土工格栅、土工布、短纤土工布、长丝土工布、土工席垫,排水板等土工合成材料。本公司产品具有应用领域广、抗老化、使用寿命长、无毒环保等特点,主要应用于环保垃圾填埋场、人工湖、电厂渣场、矿山尾矿坝、水利渠道、海水养殖场、人工湿地防渗等基础建设领域防水工程。公司拥有多套专业设备及专业技术人才19名,雄厚的技术力量保证了产品的稳定性及前瞻性,瑞恒牌土工材料始终领先屹立于同行业的前沿。泰安瑞恒--秉持“与客为伴,制作高端”理念,始终致力于“做客户最长久的朋友,做客户最放心的产品” 一握“瑞恒”手,永远是朋友!
全部回复(5 )
  • xitaihou
    xitaihou 沙发
    最好有图有文字
    2014-10-09 13:09:09
  • 会说话的哑巴
    土工膜 发表于 2012-11-24 09:26 景观人工湖防渗【土工膜与土工布分开铺设的防渗效果好,微渗情况可以选择膨润土防水毯,还可以选择中 …学习了~~~~~~~~~~~~
    2014-09-26 15:05:26
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
求助关于墙体绿化垂直绿化
刚接手一个项目 墙体大概如下 业主要求 做绿化方案 大家怎么看?这个做外挂花箱好 还是直接做爬藤植物 这是个小区内挡土墙 有上百米长
