土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 景观人工湖防渗土工膜如何选择?
景观人工湖防渗土工膜如何选择?
发布于:2012-10-26 13:23:26 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
景观人工湖防渗
景观人工湖防渗
现在的人工景观湖、河道、游泳池、园林景观水池,大部分都有渗漏问题,景观水的流失造成后期的绿化不美观,水质处理无法改善,影响周围其他的建筑物等问题,对于各业主开发商都是个难题。HDPE防渗膜针对人工湖特点量身定制,具有良好的机械性能,抗基础沉降引起的开裂、渗漏,防渗透系数高、施工简便、施工质量易于检测、工程造价成本低的特点,HDPE土工膜具有良好的抗穿刺能力,适合景观之花卉种植。多种规格与型号,可适应景观人工湖防渗处理的各种工程环境。
防渗材料
泰安瑞恒牌聚乙烯膜系列产品:高密度聚乙烯土工膜(HDPE土工膜)应用于人工湖、景观河道、小区人工湖河道、高尔夫球场水塘、园林景观水池、人造水景等园林景观水系防渗工程。
防渗施工
人工湖结构复杂,造形各异,一般有弯曲的河道,凸出的桥墩,形状各异的人工岛,不规则毛石挡墙,不同的景观驳岸,景观园林防渗如做刚性防水,可能会由于地基不均匀沉降,造成开裂渗漏,无法达到最佳防渗效果,而且成本高,施工周期长。泰安瑞恒牌HDPE防渗膜良好的物理性能,伸长率达到700%以上,可以抵制不均匀沉降造成的开裂渗漏。
1.铺设前,对人工湖河道基础进行整平夯实,拐角和落差的地方半径不应小于50cm。基础表面垂直深度25mm内不得有尖锐杂物:如树根、瓦砾、石子、混凝土颗粒、钢筋头、金属或其他碎屑等足以刺穿HDPE防渗膜之杂物。基础整平回填土时,必须逐次分批,每次回填土厚度不超过30cm,并用机械设备配合洒水进行逐层压实。基础表面应无大片积水、淤泥等影响铺设焊接的情况。如地下水位较高,需做地下水气的导排。
2.锚固沟(HDPE防渗膜压边固定用)开挖:锚固沟规格50cm×50cm×50cm,锚固沟角度应呈弧形或小角度,使HDPE防渗膜能平顺与沟壁贴合,避免过度弯曲、悬空等情形。
3.不规则的河道溪流,可沿轴线垂直方向铺设,这样避免出现皱褶鼓包。大面积的人工湖可丈量场地后,根据防渗膜的规格,选择最佳的铺设方案。
4.铺设完,应紧接着焊接,管道节点、阴阳角、拐角等难处理的地方,可配合热风机和挤出式焊机进行焊接。
5. 景观工程于人工湖泊设计有木制基桩或混凝土桥梁等,可用热风机和挤出式焊机进行包边焊接及压条处理,进出水管道可用法兰盘密封。
全部回复(8 )
  • zjjhzmh
    zjjhzmh 沙发
    学习了,谢谢分享
    2014-12-18 22:59:18
  • ymh333
    ymh333 板凳
    很好的资料,先来学习
    2014-12-09 16:50:09
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
喷泉施工要注意哪些问题?
喷泉施工要注意的问题有哪些?
