土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 装修电气系统图
装修电气系统图
发布于:2007-06-11 22:14:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
是三室两厅两卫的。请大家帮我看一下,这张系统图中:
1。感觉是不是漏电断路器多了点?可以接到同一个漏电保护器下吗?
2。卫生间都用电热水器,每个卫生间的热水器插座和普通插座可以共用一回路吗?
3。相距较远的两房间的空调可以共用一回路吗?(指配电箱下直接分出两根线到两个房间的空调)
4。还有什么其它问题吗?谢谢,多指点啊。。。。。。。。
全部回复(9 )
  • taoweino1
    taoweino1 沙发
    电热水器功率不小啊,我看了一下60L的热水器,速热是2.5kW的。主卫还想再用一个80L的。。。
    2007-06-18 10:10:18
  • taoweino1
    taoweino1 板凳
    我看了下我家新房,是进线加漏保,后面7个空开。如果按上面的系统图是不够用的,难道还要把配电箱给换了?好像代价大了点,这个系统图还能精简一些吗?
    2007-06-18 10:08:18
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
电缆敷设要求:FC/SCE/CT/--0.8M?
图中,有如上表示,SCE和--0.8米不知何意思?请指教,谢谢
