土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 化粪池可否串联
化粪池可否串联
发布于:2012-10-26 13:02:26 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
如果是如图所示的小区布局,化粪池可否采用下面一排串联的方式?如果按上面并联的方式,增加了一排主管,如果楼排数较多这个量很可观。串联的方式倒是可以省了,担心后面化粪池的处理和使用效果,但是规范没有相关规定,大家遇到这个样布局的小区一般怎么布置污水管和化粪池?化粪池前的管道一般多长?常规管道坡度做多少?地势较平情况。 捕获.JPG
全部回复(37 )
  • 云涛
    云涛 沙发
    咋能这样?不是搞专业的吗???
    2019-06-27 10:38:27
  • ruth_henry
    ruth_henry 板凳
    按照你的示意图,第一种行是行得通而且经常采用的,毕竟一些小区几千人很常见,而国标图集至提供最大100立方化粪池,像你最上面画的并联化粪池,出化粪池的管道直接接入市政管网,也可以并排设置两座化粪池(池壁紧挨)收集管道分别进入两座化粪池,经处理后排至市政,串联是种不经济做法,不推荐使用,具体可参考《民用建筑工程给水排水设计深度图样》09S901第80页,个人拙见,供参考;
    2019-06-19 19:35:19
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
求助!!关于厂区排水管网垫层!!
公司刚刚签了一个厂区的排水合同,我拿预算一看,发现竟然没有垫层的!我问签合同的同事,为什么没有,他淡淡地回答说对方说不用垫层(其实就是为了省钱)。该厂区最大的排水管是DN1000,最小DN300,材质是水泥管。该厂区所在位置本来是一个小山,现在山被削平了,估计开挖后基础是不错的。请问各位大侠,排水管是不是一定要做垫层的?-----------------------更新--------------------------------
