土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电柜内铜排短路故障
配电柜内铜排短路故障
发布于:2007-06-11 21:38:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
全部回复(3 )
  • forest23
    forest23 沙发
    no,都加了隔板,也不是一相短路,殃及其他相,一般只要短路,三相都不同程度烧,后来分析,可能是电源的谐波引起,但是还在研究中
    2007-06-13 20:54:13
  • nanhu006
    nanhu006 板凳
    没装隔弧板也不至于这样吧,是不是一相短路产生电弧波及其它啊.
    2007-06-13 16:04:13
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
配电柜内连接铜排为何无故拉弧短路
一新建厂房,数月内,发生了5次配电柜内,铜排相间短路,其中3次都没有动配电柜内,自然拉弧短路,造成铜排烧毁,配电房跳闸停电事故,2次由于负载测意外短路,引起铜排烧毁,奇怪的是,每次铜排拉弧短路都是在总闸隔离开关下端,负载空气开关上端的连接铜排拉弧短路,负载短路时,空气开关也调闸,但是上端还是要拉弧短路,但是负载端没有短路,要发生空开上端拉弧短路,不知何原因,出事故也请教了配电箱厂家,铜排的间距也符合国家标准要求,在空开上端以前没有加绝缘隔板,发生拉弧短路,以为是灰尘多,潮湿引起,后专门请空开厂家加上绝缘隔板,可是不久,照样发生短路,在此,我施工这么多年,还没有碰到这样的问题,在此,请教各位同仁,大家跟出出注意,是什么原因造成如此结果,谢谢!见事故后的图片
