土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 提供风机样本
提供风机样本
发布于:2007-06-11 21:34:11 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我们有时会接到一些需要样本的电话,而且在网上,也会有一些留言索取风机样本的,如果大家需要参考工程风机的样本,我们非常乐意提供.如有需要请与我们联系:浙江上虞市信和达通风设备厂,0575-82185021 13858485081
全部回复(3 )
  • toplhc
    toplhc 沙发
    建议到此帖汇总,且长期置顶,谢谢合作!
    http://co.163.com/forum/content/358_782345_1.htm
    2007-06-21 16:18:21
  • liangwf2001
    liangwf2001 板凳
    请问你是哪里?我们可以把风机样本邮寄一份给你.
    2007-06-20 20:02:20
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
多个防烟分区排烟时风速超标问题如何解决
按高规,负担2个及2个以上防烟分区排烟时,风机风量按120m3/h/m2考虑,这对于选择风机毫无疑问,但是条文说明内要求各防烟分区的风量按照实际需求计算,因此遇到以下问题:当1台风机同时负担几个防烟分区排烟时,比如200m2、300m2、400m2共3个分区共用一台风机,则排烟风机的风量应为48000m3/h。但200m2分区的排烟量按条文说明要求单独计算,应为12000m3/h,并按此选择风管截面(<20m/s),当该分区排烟时,排烟量为48000m3/h,此时管内风速远大于20m/s,超过高规对于排烟风速的要求。
