土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 安防工程设计施工与验收的几个关键问题
安防工程设计施工与验收的几个关键问题
发布于:2012-10-26 11:44:26 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
安防监控系统工程设计阶段应注意的关键问题
一般,安防监控系统均要通过工程实现来具体落实和体现,系统的优劣、技术层次的高低均要通过系统设计和施工安装质量来体现,因此,安防监控系统的工程设计是完成系统工程项目的第一步,也是非常关键的一步。而系统工程项目设计的正确与否、合理与否,都将直接关系着后面的整个工程的实施,因此,安防工程商首先必须要高度重视安防监控系统的工程设计。
安防监控系统的工程设计,必须严格按照国家标准规范的要求进行,其中尤其应注意下列几个关键的问题。
现场勘察是系统工程设计方案的依据
现场勘察是工程设计中非常重要的一个环节,安防工程商必须在动手设计前进行。因为现场勘察对监控点选点的合理性?选什么样的摄像机与镜头?要不要云台?需不需要与防火防盗传感报警器联动?其安装位置与高度、传输距离、工作环境、传输方式、设备的配置等诸多方面都起到决定性因素,所以必须非常重视。因此,在实际进行现场勘察时,必须要对拟建设的各个监控点做出记录,画出草图等,以备设计方案时作为重要依据。
当前设备器材的调研是系统工程设计的保障
安防工程商根据用户的安全需求以及自已的现场勘察,就应该对整个系统工程有一个初步的方案,这样,就应对整个系统的所需设备向各设备制造商进行咨询调研,必要时还可进行实际测试比较,从而选用性价比最高的并经过智能化评估过的可靠的设备。因此,安防工程商在工程中标现场勘察后,千万不能选用水货设备与器材,为落实保障系统工程设计方案,必须对当前设备器材向各设备制造商进行调研咨询,而选用质量信得过的产品。
系统设备、部件与材料的正确选择,能使设计方案最优
为使系统工程设计方案最优,即经济合理,必须正确选择系统的设备、部件与材料,因而要注意下列几个问题。
1、注意不能片面追求系统设备的先进性
设备的先进性与系统的先进性之间并无必然的联系。相反,从使用目的来看,能用较低级设备达到使用目的的系统要比使用高级设备达到同样目的的系统更为合理。实际上,个别明显的不合理设计,在许多已有的工程中确实是存在的。个人的看法是,只要能达到使用目的,系统组成的设备应越少越好,设备越简单越好,这样可靠性要好一些。
此外,还要求设计人员不仅只考虑到对单个点的监视,还要考虑线甚至面的整个系统的情况,这也是系统设计必须考虑的重要问题。
2、要注意系统设备的制式选择
在国内,都选用PAL制式的配套设备,从而做到设备配套,经济实用,维护方便。
3、要注意系统工作环境温度而选用合适的设备
一般寒冷地区室外工作的设施:-40~+35℃;其它地区室外工作的设施:-10~+55℃;室内工作的设施:-5~+40℃。
4、注意系统设备、部件与材料的选择
系统的设备、部件、材料的选择应符合:应采用符合现行的国家和行业有关标准的定型产品;系统采用设备和部件的视频输入和输出阻抗以及电缆的特性阻抗均应为75Ω(尤其传输电缆不能选水货),音频设备的输入、输出阻抗应为高阻抗或600Ω;系统选用的各种配套设备的性能及技术要求应协调一致。
5、注意选用的摄像机与显示器必须配套
选用的摄像机不能只考虑使用高清摄像机为好,如银行出纳柜台的摄像机必须要看得清纸币的颜色与面值而使用高清摄像机,但显示设备必须与之配套,否则再高清的摄像机也无用。因此,要特别注意在清晰度指标上,应使所选用的监视器的清晰度高于所选用的摄像机的清晰度的指标,一般应当选用比摄像机高一档清晰度的监视器为宜。
6、注意选择已有的比较可靠的已嵌入智能功能的经智能化评估过的设备
根据安全的需求,系统不能单纯靠事后取证,最好要能事前预/报警,因此,设计时要尽量选用已嵌入智能功能的设备,这样才能保障平安。当然,设备中的智能功能,目前能较可靠的作到哪些就选用哪些,尤其要选用经智能化评估过的设备才可靠,否则,安防工程商也可自已聘请专家进行智能化评估。
为使所设计的系统工程稳定可靠,必须要进行可靠性工程设计
为使所设计的系统工程稳定可靠,必须要进行可靠性设计,以做到万无一失地保障安全。可靠性设计包括有并联设计(即冗余设计)、可维修性设计、安全性设计、互连可靠性设计、热设计、三防设计。
安防工程的可靠性设计是最重要的设计,千万不能忽视(过去工程商容易忽视)。
在方案中要注意与防盗、防火、门禁等系统的联动
虽然在设计时已尽量选用已嵌入智能功能的设备,但最好要与防盗、防火、门禁等系统进行联动,才能更好地作到事前预/报警,从而使人民的生命与财产不受损失。
组织安防技术专家评审,开好方案论证会
在设计完系统工程实际方案后,最好聘请有理论与实践的有副高职称以上的安防技术专家3-5名,公安技防办负责人1名,用户上级领导1名等组成本工程方案的专家评审委员会,工程完成后,亦可作为评估验收委员会。
工程施工安装阶段应注意的问题
安防监控系统的工程施工,是按设计要求将系统各设备及线缆等按规定的要求逐一到位,并将其安装、调试构成实用系统的过程,安防系统的施工安装,是工程的具体实施过程,也是决定整个系统质量的关键步骤,显然,安装是工程顺利进行的必要保证。所以,整个施工阶段必须在强有力的行政及技术管理班子的领导下,按设计方案和规范规定的要求,科学而周密认真地进行,并且要做到安全、可靠、保质、保量、按时协调地进行施工,这是保证按要求如期建成实用系统的关键。
安防监控系统工程施工安装,必须严格按照国家的规定执行,其中尤其注意下列问题。
注意作好施工前的准备工作
1、应对建筑物的有关情况进行检查,符合下列条件者方可施工。
·室内已装修完毕;
·地面、墙面预留的孔洞,地槽和预埋件等应符合设计要求;
·施工区域内能保证施工用电。
2、施工前应对下列情况进行调查:
·施工区域内建筑物的现场情况,以及预留管道情况;
·使用道路及占用道路,尤其有不有横跨道路等情况;
·允许能同杆架设的杆路,以及自立杆路的情况;
·敷设管道电缆和直埋电缆的路由状况,并对各管道标出路由标志;
·施工现场有否影响施工的各种障碍,如有应提前清除。
3、施工前应对系统使用的材料、部件和设备按下列要求进行检查:
·按照施工材料表对材料进行清点、分类;
·各种部件、设备的规格、型号和数量应符合设计要求;
·产品外观应完好,无损伤和任何变形;
·通电检查各有源设备,其各项功能应符合设计要求。
对系统中所使用的全部设备(除实际使用的线缆外)先应按照系统要求,在室内对所有设备及系统的全部功能进行模拟验收。对所有设备应按不同的安装地点、不同的要求逐一通电检查,按机号一一作好记录,并对各设备进行编号(或设置其它标记),务必使各项功能达到设计要求。最后,根据安装点的设计要求,确定云台转动的限位点,并在云台的正前方位置上做好安装标记。
注意施工的顺序
施工的顺序一般是:
·进行线路的安装架设;
·进行摄像机的安装,安装前应先完成支架或吊架的安装;
·进行监控室内设备的安装,在人力允许的情况下,可与摄像机的安装同期进行。
在上述的施工过程中,应进行随时的、必要的检查和测试。
注意室内外管线敷设安装
·室内线路的布线设计和施工应以短捷和安全可靠为原则,并尽量减少与其它管线的交*跨越,避开环境条件恶劣的场所,以便于施工维护;
·电源线与信号线、控制线分开敷设是为了避免干扰;
·从设备下部进线,电缆可以先向下垂再向上进入设备,可防止雨水沿着电缆流进设备内;铅皮包在管口上,是为了防止其掉入管内或脱落。
注意监控系统的供电电源与接地
·监控系统的供电电源应采用220V、50Hz的单相交流电源,并应配置专门的配电箱。当电压波动超出+5%~-10%范围时,应设稳压电源装置,稳压装置的标称功率不得小于系统使用功率的1.5倍;
·系统中直流接地与其它接地必须分开,而且至少相距15m~20m;
·监控系统的接地宜采用一点接地方式。接地母线应采用铜质线,接地线不得形成封闭回路,不得与强电的电网零线短接或混接;
·目前由于高层建筑日益增多,采用专门接地装置受位置限制而比较困难,实际中往往将高层建筑基础的钢筋网作为综合接地网,整个建筑的电气接地、防雷接地及各种系统设备接地都接在钢筋网接地体上。钢筋接地网的接地电阻都很小,往往小于0.5Ω。
注意监控摄像机的安装
·摄像机及其前端附属设备的安装应牢靠、稳固、并避开强电磁干扰源,而且尽量隐蔽而不易被破坏;
·摄像机安装的高度,室内宜距地面2.5-5m;室外宜距地面3.5-10m,并不得低于3.5m;
·摄像机镜头应从光源方向对准监视目标,并应避免逆光安装,当需要逆光安装时,应降低监视区域的对比度,或选逆光摄像机。
注意报警探测器及接收控制器的安装
1、报警探测器的安装应注意如下:
·安装被动红外控制探测器时,应该充分注意探测背景的红外辐射情况。应避免正对阳光或阳光反射的地方,也应避开窗户;
·主动红外探测器安装在室外要注意警戒范围内的干扰物,如纸张树叶。用于周界警戒时,每个边界使用一套,若控制距离不够时,可以采用两套以上接力完成;
·安装微波多普勒探测器时不能对准可能活动的物体,如门帘、窗帘,它们一旦被风吹动或运动,就相当于目标移动,会引起误报。微波多普勒探测器也不能对准闪烁的日光灯、水银灯等冷光源。闪烁的灯相当于运动的反射体,而冷光源内的电离气体也会反射微波,所以都可能引起误报; 深圳电源工程师培训szsdhy.soxsok.com/深圳建筑弱电工程师培训
全部回复(9 )
  • 砍柴王
    砍柴王 沙发
    乐在分享!
    2014-03-18 17:14:18
  • linnong79
    linnong79 板凳
    :victory::victory::victory::victory:
    2014-03-17 23:40:17
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
弱电工程师工作主要是干什么?
弱电工程师很笼统,一般是非照明及非动力系统且电压低于36V的系统都可以称为弱电;如:智能化系统为建筑设备监控系统、安全防范系统、通讯网络系统、信息网络系统、火灾自动报警及消防联动等系统,以集中监视、控制和管理为目的构成的综合系统;家庭内各种数据采集、控制、管理及通讯的控制或网络系统等线路,则称为智能化线路(也就是家庭装修中所说的弱电)。弱电一般是指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在24V以内。家用电气中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)等用电器均为弱电电气设备。
