土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
站务休闲
闲聊茶吧
求助:关于氨制冷安全培训资料(电子版)
求助:关于氨制冷安全培训资料(电子版)
那位大师有关于氨制冷安全培训资料(电子版),本人急需!谢谢!!!
邮箱:mazhj2000@Yahoo.com.cn
发布于
2007-06-11 18:56:11
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
huanggw99
kanbudao !!!!!!!!!!!!!
2009-05-27 12:22:27
来自 PC
评论
举报
jinan115
运行监控、和检验
制冷系统承受的压力虽然属于中低压范畴,但由于操作不当,使制冷剂在非正常压力下循环,即有发生事故的可能。尤其是采用氨制冷剂,氨有毒、易燃易爆,一旦大量泄漏,不仅造成制冷剂的浪费,更会危及人身及生命安全,造成环境污染甚至巨大损失。因此,安全技术在制冷系统中具有重大的意义。操作人员要严格执行各项安全制度。
6.1操作人员要树立高度的责任感,据国家有关安
全生产的规定,认真贯彻预防为主的方针,定期进行安全检查。安全检查主要包括:查制度,查各种设备的技术状况,各种设备的运行情况,查劳动保护用品和安全设施的配置情况。
6.2冷冻站要建立岗位责任制度,交接班制度,安全生产制度,设备维护保养制度和班组定额管理制度等各项标准。
6.3 冷冻站所用的仪器、仪表、衡器、量具都必须经过法定计量部门的鉴定;同时要按规定定期复查,确保计量器具的准确性。
6.4 操作人员要作到“四要“,“五勤”,“六及时”
6.4.1“四要”指:
要确保安全运行;要确保被冷却物的温度;要尽量降低冷凝压力(最高不超过1.5Mpa);要充分发挥制冷设备的制冷效率,努力降低水、电、冷冻油、制冷剂的消耗。
6.4.2“五勤“是指:
勤看仪表;勤查机器运行状况;勤听机器运转有无杂音;勤调节阀门;勤查系统有无跑冒、滴漏现象。
6.4.3“六及时“是指:
及时加油、放油;及时放空气;及时清洗或更换过滤器;及时排除故障隐患;及时清除冷凝器水垢;及时排除电气故障。
6.5操作人员要严格遵守交接班制度,要加强工作责任心,互相协作。当班生产及机器运转、供液、压力、温度情况记录清楚。机器设备运行中的故障、隐患及需要注意的事项明确。交接时发现问题,如不能在当班处理时,交班人应在接班人协同下负责处理完毕后再离开。
6.6氨瓶、氟利昂瓶的使用管理,必须严格遵守《气瓶安全监察规程》中的有关事项,特别注意:
6.6.1制冷剂液瓶必须按期鉴定,不得使用以超过检验期的氨瓶、氟利昂瓶;
6.6.2充装量不得超过规定,不得过量充装,氨瓶充装系数不大于0.53公斤/升;
6.6.3制冷剂液瓶不得放在热源附近,于明火距离不得少于10米;
6.6.4向制冷系统充注制冷剂时,瓶内压力较低时,不得用火烤来加热,可用温水加热;
6.6.5不得强烈震动、敲击、碰撞制冷剂液瓶;
6.6.6不得用电磁起重机搬运制冷剂液瓶;
6.6.7夏季不得在太阳下曝晒;
6.6.8制冷剂液瓶内的气体不能用尽,必须留有剩余压力。
6.7运转中的注意事项
6.7.1压缩机运行中应注意观察吸排气压力、吸排气温度、油温和油压,并定时记录。要求仪表是准确的。
6.7.2压缩机运转过程中由于某项安全保护动作自动停车,一定要查明故障原因方可开机。绝不允许通过改变它们的设定值或屏蔽故障的方法再次开机。
6.7.3突然停电造成主机停机时,由于旁通电磁阀B不能开启,压缩机可能出现倒转现象,这时应迅速关闭吸气截止阀,减轻倒转。
6.7.4如果在气温较低的季节长期停机,应将系统中的水全部放净,避免冻坏设备。
6.7.5如果在气温低的季节开机,先开启油泵,按电机旋转方向盘动联轴器,使油在压缩机内循环,充分润滑,这个过程一定要在手动开机方式下进行;如果是氟利昂制冷剂,开机前要先开油加热器加热润滑油,油温要保证在25℃以上。
6.7.6机组长期停机,应每隔10天左右开启一次油泵,保证压缩机内各部位都有润滑油,每次油泵开动10分钟即可;每2~3个月开动一次压缩机,每次1小时,保证运动部件不会粘在一起。
6.7.7每次开机前,最好盘动压缩机几圈,检查压缩机有无卡阻情况,并使润滑油均匀分布各部位。
6.8 检修后试运转
检修后对压缩机进行气密性试验和真空试验。试验合格后方可进行试运转。主要检查滑阀的动作、油泵油压是否正常、运转时噪声及振动是否正常。停机后盘车应正常。
7、注意事项、一般规定
7.1冷凝温度应符合下列规定
7.1.1水冷式冷凝器,宜比冷却水进出口平均温度高5~7℃;
注:当制冷剂为氟利昂-12时,窒比冷却水进出口平均温度高7~9℃;
7.1.2 风冷式冷凝器,应比夏季空气调节室外计算于球温度高15℃。
7.1.3 蒸发式冷凝器,宜比夏季空气调节室外计算于球温度高8~15℃。
7.2蒸发温度应符合下列规定:
7.2.1 卧式壳管式蒸发器,宜比冷水出口温度低2~4℃,但不应低于2℃。
注:冷水出口温度不应低于5℃。
7.2.2 螺旋管式和直立管式蒸发器,宜比冷水出口温度低4~6℃;
7.3水冷式冷凝器的冷却水进出口温差,宜按下列数值选用:
立式壳管式冷凝器 2~4℃
卧式壳管式、套管式和组合式冷凝器 4~8℃
淋激式冷凝器 2~3℃
注:冷却水进口温度较高时,温差应取较小值,进口温度较低时,温差应取较大值。
7.4 风冷式冷凝器的空气进出口温差,不应大于8℃。
7.5 压缩机气缸水套的冷却水出口温度,不应高于45℃。
7.6排气压力比冷凝压力略高。
7.7吸气压力比蒸发压力略低。
7.8排气温度不大于105℃(螺杆机);150℃(活塞机);
7.9喷油温度不大于60℃;
7.10喷油压力:活塞机比吸气压力高0.15~0.30 Mpa。
螺杆机比排气压力高0.15~0.30 Mpa。(不包括可调内容积比压缩机)
2008-06-15 14:57:15
来自 PC
评论
举报
make_1
主题
5
粉丝
0
+ 关注
私信
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(3 )
huanggw99
2009-05-27 12:22:27
来自 PC
评论
举报
jinan115
运行监控、和检验
2008-06-15 14:57:15
来自 PC
评论
举报
加载更多制冷系统承受的压力虽然属于中低压范畴,但由于操作不当,使制冷剂在非正常压力下循环,即有发生事故的可能。尤其是采用氨制冷剂,氨有毒、易燃易爆,一旦大量泄漏,不仅造成制冷剂的浪费,更会危及人身及生命安全,造成环境污染甚至巨大损失。因此,安全技术在制冷系统中具有重大的意义。操作人员要严格执行各项安全制度。
6.4.1“四要”指:
6.4.2“五勤“是指:
6.4.3“六及时“是指:
6.6.7夏季不得在太阳下曝晒;
6.7运转中的注意事项
6.8 检修后试运转
7、注意事项、一般规定
7.1冷凝温度应符合下列规定
7.2蒸发温度应符合下列规定:
注:冷水出口温度不应低于5℃。
立式壳管式冷凝器 2~4℃
淋激式冷凝器 2~3℃
7.6排气压力比冷凝压力略高。
7.7吸气压力比蒸发压力略低。
7.9喷油温度不大于60℃;
