土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ EPS进线缆选择?
EPS进线缆选择?
发布于:2007-06-11 18:20:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某工程:
1、EPS负载类型:应急照明、卷帘门、PLC等;
2、EPS选型:40KW;
3、EPS计算电流:40×1.2/(√3×0.38×0.85)=85.8(A) (厂家说40KW最大输出会达到1.2倍,所以这里我乘1.2);
问题是我要选择进线电缆的粗细,是按照计算电流查表,还是按照最大启动电流查表?
因为电机类设备启动电流通常是平时工作电流的数倍,如果按照启动电流查表,那么启动电流应该是计算电流的几倍?
上面第三点通过公式算出的计算电流是不是可以叫做“负载的额定电流”?请高手们给小弟一个解释,谢谢大家!
(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
全部回复(3 )
  • demon_flash
    demon_flash 沙发
    工业与民用配电设计手册;第三版,P69介绍的很详细,容量选择,等弄清容量选择再选线缆:handshake
    2008-07-02 10:41:02
  • chshchy
    chshchy 板凳
    一般启动电流为额定电流的5~7倍。
    注意,就我所知,如果电动机是直接启动的话,EPS的容量是设备计算容量的5倍!
    但是,有种具有变频功能的EPS可以一对一的设置,比如一台EPS对一台风机。这时,EPS的容量就可以=设备容量。
    2007-06-12 15:05:12
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
求助:EPS容量计算?
EPS下的负载为:1、PLC:单相/300W;2、照明:单相/400;3、电机:三相/700WL1:3台PLC、2盏照明(3×300+2×400=1700W)L2:5盏照明(5×400=2000W)L3:1台电机、3盏照明(?)请问对于这种三相、单相负载并存的线路应该如何计算线路总负荷??谢谢高手指点!!(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
