土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 如何选择大小合适的空压机储气罐?
如何选择大小合适的空压机储气罐?
发布于:2012-10-26 11:03:26 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
如何选择大小合适的储气罐?
问:公司新增9台排气量27.1m3/min的 空压机配件,需要配置储气罐,不知要选用多大容量的储气罐为好?
答1:这个问题要根据实际情况来确定:
1.当空压机或外部管网突然停止供气时,气动设备需要工作一定时间的话,则气罐容积的计算公式为:
V≥PaQmaxT/60(P1-P2) (L)
2.若空压机的吸入流量是按气动系统的平均耗气量选定的,当气动系统在最大耗气量下工作时,则
气罐容积的计算公式为:
V≥(Qmax-Qsa) Pa /P*T’/60 (L)
其中: P1:停止供气时的压力, MPa
P2:气动系统允许的最低工作压力,MPa
Pa:大气压力,Pa=0.1MPa
Qmax:气动系统的最大耗气量,L/min(标准状态)
T:停止供气后应维持气动系统正常工作的时间,s
Qsa:气动系统的平均耗气量,L/min(标准状态)
P:气动系统的使用压力,MPa(绝对压力),Pa=0.1MPa
T’:气动系统在最大耗气量下的工作时间,s
对于第二点另有意见,如下:
这个问题要根据实际情况来确定:
1.当 空压机主机大修或外部管网突然停止供气时,气动设备需要工作一定时间的话,则气罐容积的计算公式
为:
V≥PaQmaxT/(60(P1-P2)) (L)
气罐容积的计算公式为:
V1=(Qmax-Qsa) Pa /P*(T'/60) (L) (1)
V=P*V1 /(P1-P2) (2)
由(1)、(2)得:
V=(Qmax-Qsa)Pa*T/(60(P3-P2))
P3:储气罐最高工作压力,MPa
Pa:大气压力,Pa=0.1MPa
V1:储气罐有效储气容积
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
电力建设安全工作规程(架空电力线路部分) (DL5009.2-2004)
电力建设安全工作规程(架空电力线路部分) (DL5009.2-2004)[ 本帖最后由 l395546264 于 2012-10-28 15:41 编辑 ]
