土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 还是电动机断路器选择的问题
还是电动机断路器选择的问题
发布于:2007-06-11 17:15:11 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
15KW的电动机的额定电流大概是30A左右,其实选择32A就可以,考虑留点余量,现在选择三菱漏电断路器NV125-40A,但三菱厂家的设计选型手册上选用的是NV125-50A的,为什么要选那么大呢?那电机的过载保护要大于50A才能可能动作(动作曲线中看出),而国际标准中,电动机的过载电流为1.0--1.1倍其额定电流,请问:1\ 一般的电动机的绕组的能长时间承受多少北额定电流? 2\按照电动机的过载整顿电流为1.0--1.1倍其额定电流的话,应该选NV125-32A的断路器?请高手指点小弟!
全部回复(15 )
  • wangyuer19
    wangyuer19 沙发
    我有一本三菱的断路器手册,其中32A的电动机保护型断路器与塑壳断路器(普通的)的动作特性曲线一样,是什么原因呢?是不是电动机型的断路器能躲过电动机的启动电流? 电动机保护型断路器与非电动机保护型断路器的区别是什么呢?
    2007-06-22 11:10:22
  • xlsfc
    xlsfc 板凳
    我一般按电动机的额定电流的1.5倍选择断路器
    2007-06-21 19:15:21
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器三维图
请指教
