土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 如何配置超声波清洗剂?
如何配置超声波清洗剂?
发布于:2012-10-26 10:21:26 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
如何配置超声波清洗剂?
  如何配置超声波清洗剂?配置超声波清洗剂是一个十分重要的过程,因为使用的超声波清洗剂直接影响了超声波的清洗效果,那么如何配置 超声波清洗机呢?下面由超声波清洗仪厂商技术为大家讲解如何配置超声波清洗剂:
  超声波清洗仪常见的为液体清洗剂,超声波清洗剂主要由:表面活性剂、赘合剂、辅助剂,还有其它有机溶剂如三氯乙烯组成。
  表面活性剂、赘合剂、助剂的选择原则:
  A).组成的洗涤剂具有较强的清洗能力
  B).化学性质柔和,不损伤被洗物;
  C).组分之间不发生化学作用而使组分失效;
  D).具有良好的漂清性。
  某物质当其溶于水即使浓度很小时,能显著降低水同空气的表面张力,或水同其他物质的界面张力,则该物质称为表面活性剂。水溶性表面活性剂的分子结构都具有不对称的、极性的特点。
  辅助剂的加入会起到以下作用:
  A).缓冲作用:使洗涤剂的PH值能维持稳定。
  B).对金属的抗腐蚀作用。
  C).能增加洗涤剂的乳化能力和乳化稳定性。
  D).可使溶液具有很好的悬浮能力和稳定悬浮系统的能力,可防止污垢再次沉降。
  E).向吸附在水溶液同其他相的界面上,这样大大改变了体系的物理性质,特别是各相界面的界面张力。
  F).根据表面活性剂溶于水时亲水基团所表现出来的电性,可把表面活性剂分为阴离子、阳离子、中性及两性表面活性剂。
  螯合剂和溶液中的某些金属离子如Ca2+、Mg2+等形成稳定的螯合体,从而使洗涤剂具有抗硬水性的功能,具体到镜片清洗时,又可和镜片表面的某些含Ca2+、Mg2+的物质化合而达到清洗作用。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
家里的空气净化妙诀
很多人都对于房间里的空气很多意见,愿意就是房间里大部分人都会在睡觉时候拉上窗帘,导致早上阳光洒不进去,无法及时消灭真菌,等到醒来在开启窗户,空气才会流通。如果当天晚上有人在房间里抽烟的话,那么残留下来的烟味会很严重,而这时就算开窗也得等很久才能散去,有些严重者可能需要三四天左右才可以,而这时小型的臭氧发生器就有其作用了,在十五分钟内为你的房间消除味道,净化空气。 臭氧发生器,具备着杀菌、去味的效果,而且净化空气的速度也是很快、无死角,为自己的房间留下舒适的空气,心情也会好,同时也有个健康的身体。在使用臭氧发生器的时候,只需要开机、关门,十五分钟后关机,开窗就可以了,容易使用而且便捷。如果是使用小型的臭氧发生器还可以给食物杀菌消毒。
