土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷却塔安装要领及注意事项
冷却塔安装要领及注意事项
发布于:2012-10-26 10:09:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1.预选适当安装场地
  安装 冷却塔位置注意其负重及通风条件.
  2.预造水泥基础,及安装水塔支持架
  可依照说明书建议,预造混凝土或钢铁架之地基,然后将水塔的底盆支持架以环形组装成圆框状,水平必须划一.
  3.安装水塔水槽及盆底
  将水槽安置在中央基础上,水盆外围承于底框上,水盆内圆承于水槽法兰面上固定.
  4.安装中心喉管,中心喉夹束及围身支持架
  中心喉要垂直安装在水槽喉曲上,然后装上中心喉夹,再加装围身支架.
  5.安装散热片支架及散热胶片
  将散热片支架舆中心喉夹连接,但必须确保水平垂直.查证各件串好,可将所有螺丝收紧,然后放进组合散热胶片.
  注:如需要踩踏在架上安装其它设备,请先以木板暂垫在散热片支架上.
  6.安装外壳围身及爬梯
  将外壳围身放置在围身支架上,然后环绕着散热片组装及收紧螺丝,再装上预早指定位置之爬梯.
  7.安装喷头,吊管用具及喷水管
  把喷头装在中心喉管顶端,然后将吊管用具套在喷头顶上,再将喷水管横推进喷头内,利用准备吊管钢线作拉力控制,直至喷水管成水平位置,喷水吼要和垂直线成10度向后安装(在运行时,按需求而作最后调校角度,请参阅敞公司建议之转速)
  8.安装马达、马达架及风扇
  注:
  (1).BR-40以下水塔要预先将马达、马达架连风扇组合才装上.
  (2).BR-80以上风扇角度可按照需求风量而调校.
  9.封密水盆及围身之间缝
  由于水塔属多重组合式,故在安装完毕后,需要以预备之纤维降酱封密间缝.
  10.安装溢水器,浮球组合及滤水隔网
  将溢水器,浮球组合及滤水隔网安放在预设地方,在喉牙结合处需包上水喉胶布.
  11.安装入风口网
  将上胶钩装在外壳围身底边,下胶钩则装在底盆框上,然后将回风网装上,如发觉有小许阻碍。
  可将其剪去.
  冷却塔补底盘施工要领
  1.贴合前准备:
  a)贴合处必须保持无灰尘及不潮湿.
  b)树脂与硬化剂的调和:每次调和量1公斤最适合,不要超过2公斤,用完再调再用,比例为1公斤树脂,用10c.c硬化剂.
  2.贴合方法:
  a)先用毛刷涂调合好的树脂,后贴玻璃纤维,再涂上树脂,重复二至三次.
  3.注意事项:
  a)贴合处需6个小时后才能使用,不可施压力及踩踏.
  b)玻璃纤维使用前不可潮湿,如潮湿必须烘干才可使用.
  • 肯德制冷
    肯德制冷 沙发
    受用了 不错
    2012-10-26 13:50:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
中央空调冷却塔清洗-冷却水水处理
冷却塔是水处理设备,长期使用后会结垢,积累杂质以及填料老化脱落,这些不但会影响冷却塔的工作效率也会减短冷却塔的使用寿命,说以冷却塔也要定期的进行清洗和维护。  中央空调用塔为民用塔型,清理填料和水槽部.  首先填料上结的水垢可以采用药剂冲洗,振动的方法或更换.  其次水槽部将杂质杂物扫出拣走即可.  最后配管槽部可以打开排污管口排出杂质,杂物手动拾出.清洗过滤网.  制冷网提醒:填料薄而且脆弱,多为PVC材质(有些小厂采用再生塑),使用寿命为2~4年,清理时要小心谨慎.大厂的产品配备完善的售后服务,清洗维护的价格公道,可以直接找售后来解决。水处理服务项目:
