土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求救!制冷机高压开关动作冷凝器温度高
求救!制冷机高压开关动作冷凝器温度高
发布于:2007-06-11 16:26:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我公司在冬天的时候进了一台意大利制冷机用来冷冻水的,现在天气热了,高压开关总是动作,风机工作正常,我用自来水冷却冷凝器,这样才工作正常,但这样太浪费水了,请教那位大师这是什么原因引起的?高压开关是24bar,低压开关是1.5bar,谢谢了!我的邮箱是jxbss@163.com
全部回复(15 )
  • lzc530
    lzc530 沙发
    看看你的压力是否达到了你的高压开关的设定压力而产生的。高压压力表的指针是否有抖动。如果是的话你的翅片可能有脏。或者有空气了。翅片脏了就清洗了。用涤尘清洗就行了。如果有空气的话。将机组停机停放一段时间从最高端放也可以放。如果急的话。可以回收冷媒再加。在回收冷媒的时候加装一个过滤器。过滤水份。。
    2007-06-17 13:04:17
  • nitsu
    nitsu 板凳
    首先确定高压以及低压压力,可外接压力表或感应冷凝后液管温度估测高压!
    测量进出风温差,确定风量是否够?或换热效果是否好?
    或者是意大利的设计规范与我国气候不符?
    2007-06-16 14:15:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
请问通风管道尺寸速查在哪里能找到?急需!!!!
