正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
jingangdianqi
沙发
应该是这样的,一般小功率电机的电机出场默认Y型接法,380V三相电绕组电压为220V
2012-10-28 21:37:28
hunter1974
板凳
我知道,这个问题很简单,电机绕组接线问题,此题无解,必须星型接法运行,这一点只能找电机厂解决了,不是所有的电机都适合“星-三角”启动。。以前我们就遇见过一台2000KW的给水泵电机,为了差动保护配置需要,首尾端引线都引出至接线盒内了,由于未采用差动保护,安装公司人员又一疏忽,结果给接成三角形接法了。电机一启动速断保护就动作跳闸,一般电机启动电流为额定4-7倍,没有超过9倍的,这件事情我很有印象,是佳木斯电机厂的,当时厂家有人在现场,信誓旦旦忽悠我们说是也有个别电机启动电流偏大的,建议我们再启动一次,结果还是速断跳闸,我们不试运了,打开接线盒一看,接线错误。。。
2012-10-28 08:17:28
加载更多接成△,绕组电压变成380V,电流增大1.732倍,不跳才怪呢。
15kw电机直启就可以了,没必要星三角。
大电机一般都是△接法,此时的绕组电压为380V,你要是星三角启动没问题,不过启动转矩就小了,绕组电压也只有220V了
