土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 疑惑2006年版防火规范中老年人建筑报警系统
发布于:2007-06-11 13:52:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
根据2006年版防火规范11.4.1.8,要求老年人建筑均须设自动报警系统,可是在给排水部分却未提及自动灭火系统,如果只做报警系统,不做自动灭火系统,那就没有了联动部分,那火灾时又如何处理。另外,规范中要求老年人建筑都须设,没有面积要求,何为老年人建筑,是否说明不管什么建筑,只要是老年人出没的地方都须设报警系统,还是我理解有误,请大家踊跃发表意见
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
游泳池配电系统
问一下,一个游泳池照明变压器分散设了4个,其中1个1.5kW另3个1.2kW,水下灯13个,功率300W,系统怎么画,怎么计算,厂家说明:变压器控制电缆YJV-3x6-PC32,水下灯至变压器控制电缆YJV-3x4-PC25
