土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 疑惑2006年版防火规范报警系统问题
疑惑2006年版防火规范报警系统问题
发布于:2007-06-11 13:50:11 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
根据2006年版防火规范11.4.1.8,要求老年人建筑均须设自动报警系统,可是在给排水部分却未提及自动灭火系统,如果只做报警系统,不做自动灭火系统,那就没有了联动部分,那火灾时又如何处理。另外,规范中要求老年人建筑都须设,没有面积要求,何为老年人建筑,是否说明不管什么建筑,只要是老年人出没的地方都须设报警系统,还是我理解有误,请大家踊跃发表意见
全部回复(5 )
  • ljj6364
    ljj6364 沙发
    老年纪的人的确需要帮助,有报警就安全一点
    2009-02-10 09:43:10
  • ar1118du
    ar1118du 板凳
    老年人建筑 的中心词应该是建筑, 而不是老年人. 因此不能说是老年人用的就要执行此条文.
    2007-06-12 16:49:12
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
请教消防报警系统的若干问题
1.消防广播的控制模块是不是设置在消防接线箱中,是一个模块控制一只广播的吗?2.连接至模块的有两种线,一是报警总线,另一是电源线,那从控制模块引至广播音箱的线是哪种线(报警总线还是电源线)?从系统图中很难看出
