土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容器为什么要绕圈
电容器为什么要绕圈,而且绕了四圈,起什么作用??
全部回答(2 )
  • liuchp2007
    支持楼上的说法!就是这个道理!
    2008-07-23 13:15:23 来自 PC 评论 举报
  • sydyzjl
    你是说电容器主回路中控制电容用交流接触器上方配线时要绕几圈吧?这样绕几圈后就成了一个空芯电抗器,用以抑制合闸涌流的。
    2007-06-11 16:46:11 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
