土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 烟感线管和强电线管之间的距离
烟感线管和强电线管之间的距离
发布于:2012-10-25 20:21:25 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
1、管路
根据强电的负荷和护管决定距离的,在强电负荷小于或等于2KW时, 相隔距离130mm,有一方在接地的金属线槽或钢管中距离70mm;双方都在接地的金属线槽或钢管中距离10mm;在强电负荷2~5kV•A时,相隔距离300mm,有一方在接地的金属线槽或钢管中,相隔距离150mm,双方都在接地的金属线槽或钢管中,距离80mm。有谁知道以上出自那里,对吗?
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
网络布线中常见的问题
1、为什么不能用网络的调试来检验电缆的性能?  目前不少用户对所安装的双绞线不进行认证测试,而是在网络调试过程中进行检验,当网络可以连通时就认为所安装的电缆是合格的。这种做法不仅是错误的而且是十分危险的。因为网络调试时网络的流量很低,此时用户感觉不到有问题,但当网络流量很高时,就可能出现很难上网的情况。网络调试可以连通并不表示该电缆符合安装标准,也不表示该电缆在网络正常运行时可以准确无误地工作。另外,目前大部分用户安装的是5类双绞线,运行的网络是10Base-T,但是10Base-T可以运行并不代表100Base-TX也可以运行。因此对安装的电缆是否可以支持高速信号一定要通过有关的认证测试才可以证明其性能,否则,当升级到高速网时才发现电缆有问题,此时已经不可能或很难进行修复了。
