土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 新建庭院自然腹膜水池
新建庭院自然腹膜水池
发布于:2007-06-11 12:24:11 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
第一次发帖.软池底鱼池.大家多提意见
全部回复(4 )
  • iqlqjh
    iqlqjh 沙发
    这个叫水沆吧
    2008-02-16 13:20:16
  • linyuyan02
    linyuyan02 板凳
    池壁太规则了,还有就是那个水管是否应该适当遮蔽??植物以草本为主,太单调‘缺乏一定的木本植物。
    2008-02-14 16:05:14
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
[ZT]梁劈裂、弯垂的维修
裂纹的处理:大梁侧面裂纹长度不超过梁长1/2,深度不超过梁宽1/4的,在此限度以内的一般只加2-3道铁箍加固防止继续开裂。裂缝宽度超过0.5CM时在加铁箍之前应用旧木条嵌补严实,用胶粘牢。 铁箍的大小按大梁的宽高尺寸及受力情况而定,一般情况下铁箍宽5-10CM,厚0.3-0.4CM,长按实际需要。在没有严重糟朽或垂直断裂时,加铁箍之前在裂缝内应灌注高分子材料加固。 其方法是,先将裂缝外口用树脂腻子勾缝,防止出现漏浆情况,勾缝须凹进表面约0.5CM,留待作旧。预留2个以上的注浆孔。
