土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑外包墙结构处理
建筑外包墙结构处理
发布于:2012-10-25 17:19:25 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架结构,建筑墙体用外包墙,紧贴柱外包,结构一般如何处理?
全部回复(3 )
  • jiaonaixu
    jiaonaixu 沙发
    一般出现在北方采暖地区,防止钢筋混凝土导热太快引起冷桥,370墙外包120,如是,则你可以参照过梁标准图集,他不也就是挑一个耳朵吗?你还有什么课担心的,如果外包240、370你可以加厚耳朵,抗剪够就行了,一般弯矩不会大,楼板端支座受一点弯也好解决
    2012-10-26 15:18:26
  • cjl069
    cjl069 板凳
    这样的回复和我几年前的认识是一样的。但是现在我越来越不敢这么认为。尤其是当有雨棚之类的东西时。但是结构上我想不出有什么其他更好的办法,所以想上论坛请教高人。
    2012-10-26 11:58:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
LTCAD中的梯柱布置及配筋
将楼梯板化为折梁后,在LT中建模会自动出现梯柱,但是在LTCAD建模中,我们是不是布置不了梯柱呢?那梯柱的配筋怎么办?
