土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水文与水资源工程 \ 小水电站知识
小水电站知识
发布于:2007-06-11 11:29:11 来自:水利工程/水文与水资源工程 [复制转发]
小水电站知识
小水电基本知识
1.大中小型小电站是如何划分的?
按现行部标,装机容量小于25000kw的为小型;装机容量25000~25000KW的为中型;装机容量大于250000w为大型。
2.水力发电的基本原理是什么?
水力发电就是利用水力(具有水头)推动水力机械(水轮机)转动,将水能转变为机械能,如果在水轮机上接上另一种机械(发电机)随着水轮机转动便可发出电来,这时机械能又转变为电能。水力发电在某种意义上讲是水的势能变成机械能,又变成电能的转换过程。
3.水力资源的开发方式和水电站的基本类型有哪几种?
水力资源的开发方式是按照集中落差而选定,大致有三种基本方式:即堤坝式、引水式和混合式等。但这三种开发方式还要各适用一定的河段自然条件。按不同的开发方式修建起来的水电站,其枢纽布置、建筑物组成等也截然不同,故水电站也随之而分为堤坝式、引水式和混合式三种基本类型。
4.水利水电枢纽工程及相应农工住筑物按什么标准划分等级?
应严格按照原水利电力部颁发的《水利水电枢纽工程等级划分及设计标准》SDJ12-78执行,按工程规模(水库总容积、电站装机容量)大小来划分等级。
5、什么是流量、径流总量、多年平均流量?
流量是指性单位时间内水流通过河流(或水工建筑物)过水断面的体积,以立方米/秒表示;径流总量是指在一个水文年内通过河流该断面水流总量之和,以104m3或108m3表示;多年平均流量是指河流断面按已有水文系列计算的多年流量平均值。
6.小型水电站枢纽工程主要由哪几部分组成?
主要由挡水建筑物(坝)、泄洪建筑物(溢洪道或闸)、引水建筑物(引水渠或隧洞,包括调压井)及电站厂房(包括尾水渠、升压站)四大部分组成。
7.什么是径流式水电站?其特点是什么?
无调节水库的电站称为径流式水电站。此种水电站按照河道多年平均流量及所可能获得的水头进行装机容量选择。全年不能满负荷运行,在保证率为80%。,一般仅达到180天左右的正常运行;枯水期发电量急剧下降,小于50%,有时甚至发不出电。即受河道天然流量的制约,而丰水期又有大量的弃水。
8.何谓出力?怎样估算水电站的出力和计算水电站的发电量?
在水电站(厂)中,水轮发电机组发出的电力功率称为出力,河川中某断面水流的出力则表示该段水能资源。所谓水流的出力就是单位时间内的水能。
N=9.81 QH
式中,Q为流量(m3/S);H为水头(m);N为水电站出力(W);为水轮发电机的效率系数。环境技术社区KWv^;VH
对于小型水电站出力近似公式为
N=(6.0~8.0)QH
年发电量公式为
E=N· F
式中,N为平均出力;T为年利用小时数。
9.什么是保证出力?有什么作用?
水电站在较长时段工作中,该供水期所能发出的相应于设计保证率的平均出力,称作该水电站的保证出力。水电站的保证出力是一项重要指标,在规划设计阶段是确定水电站装机的重要依据。
10.什么是装机年利用小时?
指水轮发电机组在年内平均满负荷运行的时间。它是衡量水电站经济效益的重要指标,小水电站年利用小时要求达到3000 小时以上。
11.什么是日调节、周调节、年调节和多年调节?
日调节:是指一昼夜内进行的径流重新分配,即调节周期为24小时。周调节:调节周期为一周(7天)的。 年调节:对径流在一年内重新分配,当汛期洪水到来发生弃水,仅能存蓄洪水期部分多余水量的径流调节,称不完全年调节(或季调节);能将年内来水完全按用水要求重新分配,又不需要弃水的径流调节称完全年调节。多年调节:当水库容积足够大的可把多年期间的多余水量存在水库中,然后以丰补欠,分配在若干枯水年才用的年调节,称多年调节。
12.什么是河流的落差和比降?
所被利用河流段的两个断面水面的高程差称为落差;河源与河口两个断面水面的高程差称为总落差。单位长度的落差称为比降。
13.什么是降水量、降水历时、降水强度、降水面积、暴雨中心?
降水量是为一定时段内降落在某一点或某一集而面积上的总水量,以mm表示。降水历时是指降水的持续时间。 降水强度是指单位面积的降水量:以mm/h此表示。 降水面积是指降水所笼罩的水平面积,以 km2表示。 暴雨中心是指暴雨集中的较小的局部区域。
14.什么是水电站设计保证率?年保证率?
水电站的设计保证率是指在多年运行期间正常工作的时段数与总运行时段之比的百分率;年保证率指多年期间正常发电工作年数占运行总年数的百分比。
15.编制设计任务书的目的是什么?
编制小型水电站设计任务书的目的是为了能够确定基本建设项目,并作为编制初步设计文件的依据。它是基本建设程序之一,也是主管部门进行宏观调控的手段之一。
17、什么是工程投资概算?工程投资估算及工程预行?
工程概算是以货币形式编制工程所需全部建设资金的技术经济文件。初步设计总概算则是初步设计文件的重要组成部分,是考核经济合理性的主要依据。经批准的总概算是国家承认基本建设投资重要指标,也是编制基本建设计划和招投标设计的依据。工程投资估算是在可研阶段做出的投资数。工程预算是在施工阶段做出的投资数。
18.为什么要编制施工组织设计?
施工组织设计是编制工程概算的主要依据之一,要按照所确定的施工方法、运输距离、施工方案等多种条件,对号查编单位工程估算表计算单价,是概算最基本的工作。
19、施工组织设计的主要内容是什么?
施工组织设计的主要内容是施工总平面布置、施工总进度、施工导流、截流方案、对外交通、建材来源、施工方案及施工方法等。
20.现行水利水电基本建设工程有几个设计阶段?
按水利部的要求,应该有流域规划;项目建议书;可行性研究;初步设计;招标设计;施工图设计等六个阶段。
22.水电站主要经济指标如何计算?
水电站主要经济指标按下列公式计算:
单位千瓦投资=水电站建设总投资/水电站总装机容量
单位电能投资=水电站建设总投资/水电站多年平均发电量
装机年利用小时数=多年平均发电量/总装机容量
基本不调节径流,按来水流量发电的水电站。当来水流量大于电站水轮机过水能力时,水电站满出力运行,多余的水量不通过机组发电,直接经泄水道泄向下游,称为弃水;当来水较少时,全部来水通过机组发电,但有部分装机容量因缺水而未被利用。水电站这种运行方式称为径流发电。与径流式水电站相对应的是调节式水电站,其运行方式是用水库调节径流,据用电要求发电:来水多于需要时,水库蓄水;不足时,水库补水。调节式水电站包括有多年调节、年(季)调节、周调节、日调节等水电站(见径流调节)。其中日调节水电站一般只在枯水季进行日调节,在汛期常采用径流发电方式,所以有人认为日调节水电站也属径流式水电站。径流式水电站中有高水头或低水头的引水式水电站,也有低水头的坝式水电站
全部回复(4 )
  • rancongyong
    rancongyong 沙发
    全面,写的很不错,值得学习
    2008-09-30 11:26:30
  • xzc_top
    xzc_top 板凳
    我是搞计算机软件的,要给水电站一套评估系统,可惜对水电力不懂,郁闷
    有什么方法学习吗??:(
    2008-09-28 09:30:28
水文与水资源工程
4.62 万条内容 · 258 人订阅
日常生活污水分类
日常生活污水包括两部分:一部分是洗涤水和洗澡水,亦称"灰水"(graywater),其排量占污水的75%~80%;另外一部分为粪便水,亦称"黑水"(blackwater),属于重污染水,在住宅用水中占20%~25%。此外,设有中央空调的建筑,还有一部分空调排污水,此部分属优质杂排水。
