土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内消火栓口静水压力不应超过1MPa
室内消火栓口静水压力不应超过1MPa
发布于:2012-10-25 17:05:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
静水压力应该如何计算?还有生活给水的静水压呢?
全部回复(10 )
  • lsl7250651
    lsl7250651 沙发
    进来学习~~~~
    2014-04-16 09:54:16
  • fine_2009
    fine_2009 板凳
    严格来说,还应该考虑消防泵扬程所引起的水压。
    估计说算到水池底就是省掉了考虑消防泵扬程的计算,留了一定的安全余量。
    2014-04-14 17:49:14
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
整个厂区是否需要分别设置稳压系统
一厂区,两座库房(一层)设有报警系统、消火栓系统(干式);一座地上五层(地下一层)车间,设置消火栓(干式,含启泵按钮)、干式喷淋系统,屋顶设18立米消防专用水箱一座;三层办公楼综合楼设置室内消火栓(充水);厂区设室外地下栓;一座消防水池、消防泵房。问题,消火栓系统、喷淋系统是否必须设置稳压系统,求高人解答,急等。
