土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 免遭雷击的安全防范措施--请赐高见
免遭雷击的安全防范措施--请赐高见
发布于:2007-06-11 10:24:11 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
新华网重庆5月24日电(记者王金涛、刘卫宏)重庆市开县义和镇兴业村小学23日遭受雷击,造成7名小学生死亡、44名小学生受伤,其中5人重伤。事故原因正在进一步调查。
23日16时34分,兴业村小学突遭雷击,造成7名小学生死亡,其中5人为六年级学生,2人为四年级学生,年龄最小的10岁,年龄最大的14岁。受伤的44名小学生都是四年级和六年级学生,年龄在9岁和14岁之间。
兴业村距开县县城约50公里。兴业村小学校舍是由三座平房构成的“四合院”,院内树木较多,共有二年级、四年级和六年级3个班。据受伤的小学生介绍,雷击发生时,他们正在上课,当时只见一个大火球从屋顶滚下来,然后很多学生就失去知觉了。
开县县委宣传部一位负责人告诉记者,兴业村小学学生使用的课桌和座椅都是木板制成的,但课桌和座椅上都有铁钉(胡扯蛋),不排除其在雷击中导电的可能。目前开县安全生产监管局和公安局正在对雷击事故原因作进一步调查,事故具体原因尚不知晓。据了解,开县农村小学普遍没有避雷设施(设计可不做)。
多次雷电闪击情况下出现的“球形雷”天气是造成安全事故的主要原因。这一事故原因的判定来自重庆气象专家对兴业村小学的现场勘查测算。县委宣传部援引气象专家的勘测结论说,此次事故发生的主要原因是开县义和镇兴业村小学在5月23日16时至16时30分多次遭受雷电闪击,并伴有“球形雷”的发生,导致教室多处受损、多名人员伤亡。
据介绍,“球形雷”像火球一样,会随风飘进室内(教室无玻璃,穷呀),因而对人身安全危害较大。为了预防它的侵袭,在室内遇到打雷时必须注意关闭门窗,避免其飘入,在野外如果碰到“球形雷”,切忌随处跑动,因为它会跟随气流飘动,最聪明的办法是拾起身边的石块使劲向外扔出,将“球形雷”引开。
针对此前互联网中对小学遭受雷击原因的猜测,气象专家称,教室旁边的钢制旗杆无明显雷击痕迹,没有引雷可能。此外,气象专家认为,事发教室的年预计雷击次数低于《建筑物防雷设计规范》的相关规定,因此,该被雷击建筑物可不做防雷要求。
开县政府已经决定,投资近70万元为兴业村小学生重建一座安全性强、装有防雷设施的新校舍。 不是防雷设施不健全,而是学校不合格!
  • lygc666
    lygc666 沙发
    打雷的时候,不要跑,就近躲在建筑物内部或野外的桥下,不要躲在大树下、电线杆下、建筑物的边缘(那儿有避雷引下线,更易遭电击);不要洗浴、打电话、看电视、上网,还要把上述电源、信号线全部断开
    2007-06-11 10:25:11
  • lygc666
    lygc666 板凳
    1、重新审视国家规范
    2、加强安全教育
    3、普及防雷等科普知识
    4、请问:气象局的同志,对已使用多年的建筑都进行防雷检测了吗?
    5、请问:气象局的同志,每年要卖多少避雷针、浪涌保护器、测试箱才能保证人民的财产和生命?
    6、是防雷设施不健全还是学校校舍本来就不合格!
    2007-06-11 10:25:11
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
N线断了,后果如何!
N线断了,后果如何?可以商榷吗?N线断了,本来ABC三相与N各形成220AC回路,N断,则A-B;B-C;C-A形成380AC回路,对于负载就出现高压危险,要少设备的,玩笑开大了!!!!!N断,则A-N的负载R1和B-N的负载R2等都在A-B上形成回路,回路电压380AC,回路电阻R1和R2串联分压,R1、R2的负载阻抗比例悬殊,则必然先烧毁其中的一个,如果烧毁呈现短路,则立即烧毁第二个。大家千万要注意,这是血的教训啊,包头人民银行中心机房出现过断N事件,结果损失惨重!千万注意不是商榷!
