土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒸发温度低
蒸发温度低
发布于:2007-06-10 23:27:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教各位大侠:
1. 风冷系统,空气经过风机增压后进入蒸发器,空气温度近60℃,而蒸发器蒸发温度始终在0~5℃,如何提高蒸发温度已达到增加制冷量的目的。设计时按蒸发温度12℃来设计、选型,冷凝器为风冷式。
2. 制冷设备按夏季工况设计、选型,在春秋季运行时,低压经常很低,工作时间长即出现低压保护,如何保证设备能够长时间运行?
全部回复(7 )
  • zhixuewang
    zhixuewang 沙发
    要想提高蒸发温度有两方面,1、如果是毛细管节流的就吧毛细管剪短,2、如果是膨胀阀的呢就将其开口调大,一般是逆时针调
    2008-11-06 13:59:06
  • july_163
    july_163 板凳
    非常同意以上观点~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    2008-11-06 13:03:06
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
不同型号机互配
不知三匹至高柜机室内机能不能和格力三匹柜机室外主机相配使用啊,急急
