土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 保温材料的导热系数单位和计算
保温材料的导热系数单位和计算
发布于:2012-10-25 15:32:25 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
一、蓄热系数
材料蓄热系数:当某一足够厚度的单一材料层一侧受到谐波热作用时,通过表面的热流波幅与表面温度波幅的比值,其值越大,材料的热稳定性越好。蓄热系数是材料的一种热特性,通俗的讲就是材料储存热量的能力。
在《建筑物理》这本书中,蓄热系数的定义是:在建筑热工学中,把半无限厚度物体表面热流波动的振幅Aq0与温度振幅Af的比值称为物体在谐波作用下的材料蓄热系数。用S表示单位为W/cm².k
表面蓄热系数:
在周期性热作用下,物体表面温度升高或降低1℃时,在1h内,1m2表面积贮存或释放的热量。
蓄热系数的计算:
计算蓄热系数根据所用比热混凝土的蓄热系数,根据所用材料不同计算方法也不相同,从加气混凝土的2.8最低 到钢筋混凝土的17.2最高
材料的蓄热系数可通过计算确定,各种建筑材料的蓄热系数值可从《民用建筑热工设计规范》(GB50176)附录四附表4.1中查取。
二、导热系数
导热系数是指在稳定传热条件下,1m厚的材料,两侧表面的温差为1度(K,°C),在1小时内,通过1平方米面积传递的热量。
导热系数的单位:瓦/米·度(W/m·K,此处的K可用℃代替)
导热系数与材料的组成结构、密度、含水率、温度等因素有关。非晶体结构、密度较低的材料,导热系数较小。
材料的含水率、温度较低时,导热系数较小。
通常把导热系数较低的材料称为 保温材料,而把导热系数在0.05W/m·K以下的材料称为高效保温材料。
三、传热系数(也称为总传热系数)
国家现行标准规范统一定名为传热系数。传热系数K值,是指在稳定传热条件下,围护结构两侧空气温差为1度(K,℃),1小时内通过1平方米面积传递的热量,单位是瓦/平方米·度(W/㎡·K,此处K可用℃代替)。
[ 本帖最后由 hpjzgc 于 2012-11-1 16:46 编辑 ]
  • 空空
    空空 沙发
    虽然是摘抄的,但是给予发贴鼓励。。。加油。此版需要你们这些支持者
    2012-10-27 15:22:27
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
外墙保温中热桥(冷桥)是什么
外墙保温中热桥(冷桥)指的是建筑围护结构中的一些部位,在室内外温差的作用下形成热流相对密集,内表面温度较低的区域。这些部位成为传热较多的桥梁故称为热桥,有时又可称为冷桥。热桥往往是由于该部位的传热系数比相邻部位大得多,保温性能差得多所致,在围护结构中这是一种十分常见的现象。如砌在砖墙或加气混凝土墙内的金属,混凝土或钢筋混凝土的梁柱,板和肋,预制保温板中的肋板,夹芯保温墙中为拉结内外两片墙体设置的金属联结件,外保温墙体中为固定保温板加设的金属锚固件,内保温层中设置的龙舟,挑出的阳台板与主体结构的连接部位,保温门窗中的门窗框特别是金属门窗框等。
