土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求高手帮忙画线路示意图,不懂那些根数如何确定的
图上标注线路对吗 能帮忙画一个照明回路示意图吗?我不是很明白导线根数的原理吖
全部回答(3 )
  • linhai2k
    不太明白为什么卫生间3联开关要5根线。看图纸上其他的标注应该是带地线的,这样在客厅第二个1#灯后的那根管子应该是7根线,因为卧室里需要单独一根未经开关的火线再加上客厅里2~5#火线,零线和地线,一共7根,然后没过一个控制回路就-1根控制火线,到客厅花灯前应该是4根,过了花灯连到卧室的是3根,这3根里的火线就是之前未经开关的那根。
    2012-10-26 10:31:26 来自 PC 评论 举报
  • egg39081
    控制房价的是五联单控开关,另外厕所用的是三联单控开关
    2012-10-25 17:16:25 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
