土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 压缩机的冷凝压力
压缩机的冷凝压力
发布于:2012-10-25 15:26:25 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
高温热泵系统的出水温度与它的冷凝压力关系密切,一般的报警冷凝压力为3.0mpa,如果热泵的出水温度为:80℃,他对应的压力为:2.4Mpa ,想问一下 在这样的压力范围内工作,压缩机是否算是超负荷运载,对他的寿命是否有影响!
全部回复(5 )
  • xiaozhang126
    xiaozhang126 沙发
    单位:MPA
    2013-03-08 18:30:08
  • xiaozhang126
    xiaozhang126 板凳
    我们现在用的普通空气源热泵,水温在55度到60度时,也基本到2.4至2.7这个范围。用的是一般的压缩机,ZR72KC--TFD--522
    2013-03-08 18:29:08
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
地能空调系统
目前有一种空调类似土壤源热泵系统,不过省略了热泵(氟利昂)机组 直接 将 垂直地埋管内的水直接送入到 空调箱 来制冷。大家讨论下这种空调的可行性 和可以适用的区域。 我觉得咋看不现实,仔细研究 还可行呢。
