土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 需不需要设置水幕系统?
需不需要设置水幕系统?
发布于:2007-06-10 20:58:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我遇到一个设计,是一文化活动中心,有一舞台,舞台前设置有甲级安全防火卷帘,请问:防火卷帘上用不用设置水幕系统?如果需要设置,应该怎么设计?是设置两排还是设置三排配水支管?支管上的喷头间距是多少?希望高人指点。
全部回复(3 )
  • jum
    jum 沙发
    肯定要设置水幕系统,关于水幕系统喷头的间距要求,《水喷》讲的比较清楚了,水量.喷头的设置要求都有硬性规定。
    2008-05-02 22:19:02
  • 滴水
    滴水 板凳
    水幕系统喷头间距如何确定?喷头的流量是单位面积的,如何转换为单位长度的?
    2008-05-02 18:51:02
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
工业给排水的同行请进
各位从事工业给排水的同行请给予帮助!有一工厂项目,我采用室内外消防合用系统,室外环网,必须是稳高压系统吗,另外厂房的屋架为钢屋架,保护钢屋架的喷淋系统应为单独系统吧,采用什么样的喷淋方式呢,喷头设置在钢屋架的什么位置,请各位帮助一下,谢谢各位!
