土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 空压机最常见错误机处理办法
空压机最常见错误机处理办法
发布于:2012-10-25 14:49:25 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1、刮油环误装
  在 空压机维修中,如果维修者没有注意刮油环的装配方向,而造成误装:这种空压机大多数是飞溅润滑。若过多的润滑油飞溅进入气缸,而且容易在排气阀、通道和环槽等处形成积炭,影响设备的正常工作;若过多的润滑油进入空气系统,又不能及时排出,当空气与油蒸气的混合气体达到一定的浓度比例时,便可能引起过燃烧和爆炸。因此,刮油环的装配方向必须正确。所以,为了使刮下来的油能顺利地流回曲轴箱,不致使在气缸中聚积,在刮油环下部的活塞上,开有相应的回油孔,使 空压机油同此回到曲轴箱。
2、润滑油选错
  空压机气缸用的润滑油采用SYB1216-60S标准,牌号为HS-13和HS-19的压缩机油。从黏度角度考虑,一般夏季采用HS-19润滑油,冬季采用HS-13润滑油。根据季节性的不同选用的润滑油也不同。若夏季选用HS-13润滑油,由于环境温度高,相对空压机气缸温度也高,使润滑油的黏度降低,这样一方面不利于润滑,容易使活塞环拉毛缸表面;另一方面,不利于气缸的密封,容易漏气,增加能耗。同样,若冬季使用HS-19润滑油,其黏度过大,虽对密封有好处,但增加了 空压机余热回收活塞环的运动阻力和气体流经气阀通道的阻力,使压缩机能耗增加。
所以要根据不同的季节配用不同型号的润滑油。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
供配电教学视频网址有更新,免费分享!【源于同建教育】
大家注意了,上次免费分享的视频网址无效了。大家请点击我现在更新的网址,感兴趣的朋友可以继续关注我。我会一直为大家免费分享比较有用的视频!视频网址:http://www.tudou.com/programs/view/QjTNcDlcook/技术交流QQ:2209112861 技术性交流可以加Q私聊,互相学习!
